Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zeitdauer SPS abschalten
    04.04.2007
    27
    Frage
    Wie kann man den Zeitdauer des abschaltens der SPS bestimmen?
    Kann mir jemanden helfen
    Zitieren Zitieren Zeitdauer SPS abschalten
    12.07.2006
    5
    ich würde während des Betriebes die Uhrzeit z.B. jede Sekunde in einen DB schreiben -> Uhrzeit des Abschaltens ist gesichert.
    Beim Einschalten wird mittels des Anlauf-OB 100 die Uhrzeit beim "Wiedereinschalten" ermittelt -> Die Differenz zwischen Abschaltzeit und "Wiedereinschaltzeit" ist die "Zeitdauer des Abschaltens".
    Koslovski
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Wie wird die Differenz gebildet?
    12.07.2006
    5
    Abschaltjahr mit Wiedereinschaltjahr vergleichen -> Anzahl Jahre
    Abschaltmonat mit Wiedereinschaltmonat vergleichen -> Anzahl Monate
    Abschalttag mit Wiedereinschalttag vergleichen -> Anzahl Tage
    Abschaltstunde mit Wiedereinschaltstunde vergleichen -> Anzahl Stunden
    Abschaltminute mit Wiedereinschaltminute vergleichen -> Anzahl Minuten
    Abschaltsekunde mit Wiedereinschaltsekunde vergleichen -> Anzahl Sekunden
    => Alles Zusammmenfügen => Abschaltdauer
    Einen fertig programmierten Baustein dafür habe ich aber nicht, vielleicht gibt es ja sogar eine fertige Funktion für die Bildung einer Zeitdifferenz.
    Koslovski
    533
    Mit dem SFC1 holst du die Zeit im DT-Format (8 Byte).
    Mit dem FC34 der IEC-Functions aus der Standard-Library kannst du DT-Variablen voneinander abziehen, Ergebnis ist die Differenz im Format Time.
    04.04.2007
    27
    Hallo Ralle kannst du mir einmal ein Beispiel zeigen?
    533
    Zieh bitte zuerst die Hilfe von Step7 zu rate.
    Für den SFC1 ist ein Beispiel dabei, zum FC34 gibt es nichts weiter zu sagen.
    Vorgehen:
    Bau dir einen DB mit 3 Werten.
    1. SPS_LAST Format DT
    2. SPS_START Format DT
    3. Zeitdifferenz Format TIME
    In jedem Zyklus oder zum Zykluszeit sparen auch über einen Timer jede Sekunde (oder im OB35) rufst du SFC1
    CDT ist der Output vom SFC1 und wird mit SPS_LAST belegt.
    Bei einem Neustart der SPS wird OB 100 einmalig durchlaufen.
    Darin 1 mal SFC1 aufrufen, Ergebnis in SPS_START und FC34
    DT1 SPS_START
    DT2 SPS_LAST
    RET_VAL belegst du mit Zeitdifferenz, die steht dann darin, fertig.
    04.04.2007
    27
    Danke für deine Hilfe!!!!!!!!!!
    03.01.2006
    227
    Warum SFC1 aufrufen?
    Man kann ja direkt die Startzeit des OB1 nehmen und in einem DB speichern. Dann erspart man sich den SFC1.
    Die Wiederanlaufzeiten kannst du ebenfalls aus den Lokaldaten der OB 100, OB 101 und OB 102 (je nach CPU) auslesen.
    godi
    04.04.2007
    27
    Unglücklich
    Wie kann ich den Datentyp Time mit einem Integerwert Vergleichen, damit ich dann ein Bit setzen kann?
  1. SFC12 Teilnehmer abschalten
    Von FvE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 10:16
  2. USB Port abschalten
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 22:17
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 11:44
  4. Zeitverzögertes Not-Aus Abschalten von FU
    Von Andreas28 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 08:08
  5. PC abschalten - nur wie ???
    Von tobias im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 16:29
