Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: 2 S7-300 Vernetzen
  1. #21
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ihr habt pro Station einen Ethernet CP?
    Im NetPro sind die Verbindungen eingetragen?
    In beide Stationen geladen?
    Es gibt jeweils einen Send und einen Receive oder wie habt ihr das gemacht?
    Stimmen die ID's zusammen?
  2. #22
    Projekt-S ist offline Neuer Benutzer
    20.06.2007
    also bei netpro haben wir beide s7 eingetragen und verbunden....außerdem haben wir noch unseren pc eingetragen.....wir haben eine verbindung und bei der s7 die den aktiven verbindungsaufbau übernimmt haben wir den tsend und bei der anderen den trcv eingebaut
  3. #23
    08.02.2007
    A-2320
    244
  4. #24
    20.06.2007
    bis jetz hat noch keine eurer hilfen was genützt.. wir bitten um mehr
    thx
  5. #25
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    als Denkanstoss: ich hatte 4 CPUs mit CP 343-1 Module.
    1) Projektierte Verbindungen im NetPro eintragen.
    2) Übetragung zwischen SPSen: mittels AG_SEND und AG_RECV.
    3) nach Neukonfiguration/Laden-> die SPSen auf STOP/RUN durchschalten, bewirkt oft Wunder!
    Das o.g. funktioniert eigentlich problemlos.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren TCP/IP Übertragung
  6. #26
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Welche Bausteine verwendest du überhaupt?
    Alle die ich mit einer solchen Vernetzung in Verbindung bringe kennen keinen Status 7002.
    P.S. Es ist ja nicht unsinnvoll sich mit sowas in der Schule zu beschäftigen, aber habt ihr keinen Lehrer?
  7. #27
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    kannst Du uns verraten, ob die Kommunikation über zusätzliche Ethernet-CPs oder über Profinetschnittstelle laufen soll ?
  8. #28
    20.06.2007
    @ das mit dem status 7002 hat sich erledigt... war irgendwon fehler drin!
    zitat. " habt ihr keine lehrer" das isn schulprojekt das heist man bekommt sachen die andere nicht lösen könnenm wollen oder keine zeit dafür haben. bei uns ist es letzteres... jetz sitzen wir hier samst lehrer und rätseln wies gehn soll
  9. #29
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    hhmm, tja, auch wenn's jetzt langsam über den Thread hinausgeht. Irgendwie scheint bei Schulprojekten Sachen angegangen zu werden, von denen weder Schüler (das wäre ok) noch Lehrer (das ist nicht ok) sich auskennen.
    Bleibt nur der Lerneffekt, das die Aufgabe nicht mit "drei Mausklicks" "Plug&Play", "Wizards" oder sonstigen Zauberformeln zu lösen ist.
    sorry - konnt ich mir irgendwie nicht verkneifen ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (26.06.2007)
  11. #30
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Jup. Das einzige Modell mit Praxisbezug habe ich damals in der Berufsschule gemacht, an einem Modellaufbau. Ich war nur zu früh damit fertig, die letzten von unserer Gruppe haben da das letzte 3/4 Jahr dran rumprogrammiert...
    Manchmal dienen die Schüler als Versuchskarnickel, wie man denn bestimmte Sachen lösen könnte. Manche Lehrer scheinen die Schüler als Inspirationsquelle zu nutzen
    Funktioniert's denn jetzt?
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  1. S7-200 CPU 224 vernetzen
    Von digidax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 17:58
  2. CPU 318 und 313C über MPI vernetzen
    Von MaurerT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 12:12
  3. Vipa CPU 115 vernetzen
    Von saschag. im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 09:07
  4. MPI/DP Bussystem vernetzen
    Von baui im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 06:47
  5. Mehrere unabhängige S7 vernetzen
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 17:57
