Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: positive Flanke
    15.05.2007
    Hallo mal wieder an alle. Ne kurze frage hätte ich!
    Warum geht das hier nicht?
    Ich steig da echt nicht dahinter.
          U     #Request_Pump
          FP    #Merker1
          UN    #Merker1
          =     M     12.7
    Danke schonmal an alle Antworten.
    Zitieren Zitieren positive Flanke
    533
          U     #Request_Pump
          FP    #Merker1
          UN    #Merker1
          =     M     12.7
          U     #Request_Pump
          FP    #Merker1
          =     M     12.7 //Das ist jetzt eine Flanke
    #Merker1 muß eine STAT im FB oder eine INOUT sein!
    waldi ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2007
    Und genau da ist auch mein Problem.
    habe dein Lösung ausprobiert. geht auch nicht. Da kann das einschalt signal so oft kommen wie es will. an dem M12.7 bekomme ich garnichts.
    Weder das VKE noch der Status ändern sich.
    Merker1 ist im STAT Bereich. Diese Flankenerkennugn läuft in einer Multiinstanz. Vieleicht deshalb nicht. Gibt es einen, FB,FC,SFB,SFC der die flankenerkennung übernehmen kann?
    15.01.2005
    314
    Multiinstanz ja schön und gut,
    warum steht da dann M12.7 und nicht
    = Flanke_keine_Ahnung?
    Wenn du einen Baustein öfter verwenden willst hast du direkte Zuweisungen ala = M12.7 zu vermeiden.
    15.05.2007
    das ist mir schon klar. Ich habe den M12.7 nur dafür benutzt um es auszutesten
    07.03.2004
    946
    Vermeiden ist nett ausgedrückt.
    So was ist scheiße und sollte gar nicht gemacht werden!
    Also mach es so wie der Manuel geschrieben hat und nehme eine lokale Variable.
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
          U     #Request_Pump
          FP    #Merker1
          UN    #Merker1
          =     M     12.7
    nun wenn das wirklich da so steht kann das auch nix ergeben.
    Mit dem korrekten Code
    U   #Request_Pump
    FP #Merker1
    = M 12.7
    wird bei steigendem Signal an #Request_Pump einen Puls an M12.7 ergeben.
    Danach ist dann #Merker1=1, so dass die gleichzeitige Abfrage auf UN #Merker1 natürlich immer 0 ergibt.
    Der Hilfsmerker hinter FP bzw. auch nach FN sollte man eigentlich selber gar nicht auswerten, das macht schon der Befehl FP bzw FN.
    Über den Sinn und Unsinn absoluter Merker an dieser Stelle haben ja schon andere geschrieben, das hat aber mit der angeblichen Fehlfunktion weniger zu tun.
    Gruss Michael aka Dumbledore
    533
    Zum Testen geht das schon mit dem M12.7, wenn er nur einmal die Instanz verwendet!
    Mach mal S M12.7 statt = M12.7.
    Wenn möglich nimm statt M12.7 auch eine statische Variable.
    Die Flanke ist so fix, die wirst du gar nicht sehen!
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Multiinstanz hin- oder her, dass muss gehen. Da die Multiinstanz ihren Speicher im IDB des übergeordneten FB hat.
    Niemals Absolute oder Symbolische adressen innerhalb eines multiaufruf-fähigen Bausteins verwenden. Damit kannst du in Teufelsküche kommen, wenn du es einmal vergisst, und dann den Baustein doch mehrfach aufrufen solltest.
    Hab FP in Multiinstanzen selbst schon genutzt. Bin gerade nicht auf der Arbeit also ohne Step7, sonst hätte ich ein paar Codeschnipsel gepostet.
    Ralle hat das schon richtig beschrieben.
    Und zum Testen hängst du am besten einen Zähler dahinter.
    15.05.2007
    Danke. habs hinbekommen.
    Danke für alle die sich mit meinem PÜroblem auseinander gestzt haben
  1. Positive Flanke in SCL
    Von onikos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 21:39
  2. positive Flanke künstlich erzeugen
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:07
  3. Positive Flanke und Graph 7 Hilfe
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 15:24
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 08:01
