Also, eine CF-Karte nimmt das Teil ohne zusätzlichen Treiber!
gibts ne Möglichkeit ein Projekt über einen USB-Stick einzuspielen. Wenn ich den Stick einstecke, kommt ein Fenster, indem er nach einem Treiber fragt!
Hat das von euch schon einmal jemand probiert?
Michael
Kann man Texte aus Textbibliotheken in ProTool verwenden?? Wenn ja, wie?? Wenn nicht, wofür sind die dann gut??
Jochen Kühner
bei cf-karten is bei 128mb schluss. ich hatte mal ne 256´er drin und da wollte es auch einen treiber haben. denke mal bei deinem usb-stick wird es genauso sein.
mfg
sorry das sollte in einen extra thread...
Jochen Kühner
ein 128 MB Stick funktioniert auch nicht. Das mit der CF-Karte funktioniert schon recht schön, aber wenn wir in unserem ProTool Projekt eine Änderung machen, müssen wir 5 TP´s mit dem selben Projekt neu einspielen, aber jedesmal natürlich mit unterschiedlichen DP Adressen. Schön wäre es jetzt gewesen, wenn ich mir die alle Projekte auf den Stick gespielt hätte, die 5 TP´s abgeklappert wäre und eingspielen hätte können.
Aber ich glaub, das funktioniert auch nicht so recht!
Michael
Bookmarks
