Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ET200L mit S7 V5.4
    14.03.2006
    Tach auch.
    Folgendes Problem: in der Vergangenheit haben wir eine ET200L (16DI/DO 6es7-133-1bl01-0xb0 )in der HW-Config einfach aus dem Katalog gezogen und Adressiert. Das ging mit der Version 5.2 Problemlos.
    Jetzt haben wir die Version 5.4 und die EL200L ist im HW-Katalog nicht mehr da. Es ist nur ein leerer Unterordner für die 16 DI/DO Baugruppe vorhanden.
    Sicher, GSD downloaden - die Idee hatte ich auch schon. Beim Installieren sagt die Kiste: Syntax-Fehler ! (das kann ja auch wieder alles sein)
    Was mache ich falsch ?
    ............. des Bauers letzter Rat - ist Draht !
    Zitieren Zitieren ET200L mit S7 V5.4
    04.02.2007
    167
    Step 7 5.4 SP2 geht ohne Probleme.
    Profibus DP
    - ET 200L
    -- L-16DI/16DO DP
    6ES7133-1BL0*-0XB0
    14.03.2006
    Profibus DP
    - ET 200L
    -- L-16DI/16DO DP
    6ES7133-1BL0*-0XB0
    Wie gesagt, es sind verschiedene L SC...... vorhanden, die man hier scheinbar modular aufbaut.
    Aber der Ordner L-16DI/16DO DP ist leer.....warum ??
    Ist quasi frisch installiert, gelöscht ist nichts.
    Auch wenn ich die HW-Konfig mit einem anderen Rechner mache und das Projekt unter 5.4 öffne, erkennt das Programm das Modul nicht, stehen Fragezeichen drin ?!?!?
    Zitieren Zitieren Nein !!
    04.02.2007
    167
    Für 200l gibts es keine Ordner ,
    nur bei der SC Variante
    14.03.2006
    So kenne ich das auch, aber guckst du hier ?!?
    Zitieren Zitieren so kenne ich das auch
  1. Komisches Problem mit ET200L DIs
    Von RMA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 16:31
  2. Alte ET200L an neuer S7
    Von GobotheHero im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 14:43
  3. Unterschied ET200B / ET200L
    Von Jupp06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 11:56
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 14:32
  5. BF ET200L über Repeater
    Von Kojote im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 08:35
