Takt programmieren
@arcis:
Über diese Art Blinker gibt es im online Lehrgang von 4L eine schöne Aufgabe:
Generiere 16 Puls-Pause-Bits als Merker mit den Puls-Pause-Werten: 1s, 2s, 4s, ... 32768s
zurück zu eigentlichen Frage:
bekomm ich mir den timern in fup auch ein pwm-signal im 1khz bereich hin? oder muß ich diese speziell programmieren?
Frage an arcis:
Wie kann dein Progrämmchen 1 kHz blinken???
Danke für die Willkommensgrüße. Da ich selber blutjunger Anfänger bin und die dieselbe Frage hatte, bringt es mir überhaupt Nichts, wenn ich den Lösungsvorschlag in AWL bekomme oder sich die Profis untereinander im Fachchinesisch unterhalten. Wenn man hier schon schreibt, dass man Hilfe oder eine Lösung in FUP benötigt, sollte man demjenigen auch eine Lösung in FUP geben. Das wäre definitiv der unkomplizierte Weg. Oder meinst du nicht?
Die allererste Antwort reichte bereits aus und galt u.a. auch für FUP (neben allen anderen Programmiersprachen):
In der S7 gibt es Taktmerker. Einzustellen sind die in der Hardwarekonfiguration bei der CPU.
Die brauchst du einfach nur und-verknüpfen und schon blinkt der Ausgang
Aber davon mal abgesehen, hab ich auch nicht auf‘s Datum geguckt… 😜
Will ich mal gelten lassen.
Es sind wirklich meist Spammer, die solche Leichen ausgraben. Es gilt jetzt also für Dich, das Gegenteil zu beweisen.
Also noch einmal "Willkommen" und ich hoffe auf rege (und konforme) Teilnahme Deinerseits.
Servus, mou Chacho 😉 Ich bin gerade in der Meisterschule und wir bearbeiten die Projekte ausschließlich in FUP mit Grundverknüpfungen und Zeitgliedern im S7 Simatic Manager. Daher auch die Anmerkung auf eine eindeutige Antwort. Ich kann nämlich mit Codewörtern und dergleichen nix anfangen 😉👍
Das mag ja Alles sein… Ich werde bestimmt noch ein paar Fragen haben und hoffe auf hilfreiche Antworten. Und sollte sich jemand hier her verirren, dem ich mit meinem Basiswissen weiterhelfen kann, werde ich das natürlich so eindeutig wie möglich tun 🤭😉
Simatic-Manager - also Step 7 classic? Das überrascht mich ein wenig
Die S7 300 wird dieses Jahr abgekündigt, viel Spass in der Zukunft... :eek:
Für die S7 300 beginnt dieses Jahr der Produktauslauf... (ob das jetzt besser ist?)
Edit: Aussage korrigiert
Verfügbarkeit​
Die SIMATIC S7-300 / ET 200M-Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein.
Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein.
Quelle: Siemens-Mall
Edit: Verfügbarkeit
@Johnny88 :
Vielleicht ein Tip am Rande : falls du bei der SPS-Programmierung bleiben willst solltest du die Augen gegenüber den weiteren Sprach-Derivaten nicht verschließen sondern dich im Gegenteil dafür interessieren. Es gibt natürlich vieles was sich so umsetzen läßt - der Stein der Weisen ist es allerdings nicht. Bitte auch beachten - wenn ihr wirklich mit dem Simatic-Manager arbeitet : immer dran denken : der Standard bei Siemens ist TIA (sogar schon ein-zwei Dienstage länger). und auch bei den anderen Herstellern von Steuerungen ist das sehr ähnlich ...
