THORNTON 200CR mit S7-317-2DP
tomc
Hallihallo-- hab ein Thornton 200CR mit Analogeingangsbaugruppe SM331-7KF02-0AB0-- und CPU 317 -2- DP
das Gerät hat 2 Eingänge für Leitwertsmessfühler- Drahtbruchprüfung funktioniert nicht--- im Gegenteil: es werden beim Unterbrechen eines Analogeingangs mehere verschiedene Drahtbrüche generiert---
Ich habe Step7V 5.2 + SP1 auf meinem PG
hat jemand ne Ahnung was das sein kann ???
Gruss TomC
Was gibt das Geraät raus? Spannung? Strom?
Hat die Analogeingabe weitere Eingänge? Wenn ja, was machst du damit?
ähm, vielleicht liegts daran ??? die 2 versch. Ausgänge des Thornton sind auf 2 verschiedene Analogeingangsbaugr. verteilt ....
der comp-anschluss 10/11 ist nicht beschaltet------
gruss tomC
Welche verschiedenen Drahtbrüche werden generiert? Für beide Eingänge vom Thornton? oder noch für ganz andere Eingänge?
Ich nehme mal an, alles <4mA ist Drahtbruch?
Misst du bei angeschlossenen Eingängen richtig?
Weiß jetzt nicht, ob deine A-Eingabe Meßbereichsmodule hat?
Deinen Eingänge kannst du mit Batterien und Potis mal Ströme vorgeben.
Wenn es dann klappt, hast du wahrscheilichr irgenein Problem mit gemeinsamem Potential.
