Results 1 to 8 of 8
Thread: THORNTON 200CR mit S7-317-2DP
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    11
    Default
    Hallihallo-- hab ein Thornton 200CR mit Analogeingangsbaugruppe SM331-7KF02-0AB0-- und CPU 317 -2- DP
    das Gerät hat 2 Eingänge für Leitwertsmessfühler- Drahtbruchprüfung funktioniert nicht--- im Gegenteil: es werden beim Unterbrechen eines Analogeingangs mehere verschiedene Drahtbrüche generiert---
    Ich habe Step7V 5.2 + SP1 auf meinem PG
    hat jemand ne Ahnung was das sein kann ???
    Gruss TomC
    Reply With Quote Reply With Quote THORNTON 200CR mit S7-317-2DP
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Was gibt das Geraät raus? Spannung? Strom?
    Hat die Analogeingabe weitere Eingänge? Wenn ja, was machst du damit?
    tomc is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    11
    Default
    4-20mA alle Analogeingänge--- die anderen Eingänge sind beschaltet
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    11
    Default
    ähm, vielleicht liegts daran ??? die 2 versch. Ausgänge des Thornton sind auf 2 verschiedene Analogeingangsbaugr. verteilt ....
    der comp-anschluss 10/11 ist nicht beschaltet------
    gruss tomC
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Welche verschiedenen Drahtbrüche werden generiert? Für beide Eingänge vom Thornton? oder noch für ganz andere Eingänge?
    Ich nehme mal an, alles <4mA ist Drahtbruch?
    Misst du bei angeschlossenen Eingängen richtig?
    Weiß jetzt nicht, ob deine A-Eingabe Meßbereichsmodule hat?
    Deinen Eingänge kannst du mit Batterien und Potis mal Ströme vorgeben.
    Wenn es dann klappt, hast du wahrscheilichr irgenein Problem mit gemeinsamem Potential.
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    11
    Default
    so wies aussieht hat das Gerät keinen Filter netzseitig---
    Werksmässig vorgeschrieben: mascot -Netzfilter dann sind die Probleme wech -----
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    was ist den ein Thornton?
    Kurt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    @kurt
    Thornton 200 CR
    Meßumformer für Leitfähigkeit und
    spezifischen Widerstand
    "Jeder Meßumformer 200CR wird in einem
    biologisch abbaubaren Karton geliefert."
    http://www.thorntoninc.com/thorntone...rm_om84393.pdf
    pt
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 01.10.2009, 19:07
  2. IO-Diagnose SFC13 mit 317-2DP
    By Dino in forum Simatic
    Last Post: 26.11.2007, 19:55
  3. Replies: 0
    Last Post: 04.07.2007, 08:09
  4. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    By plc_tippser in forum FAQ
    Last Post: 12.07.2006, 08:18
  5. Global Data Communication Mit CPU S7-317-2DP
    By buitrecillo in forum Simatic
    Last Post: 28.05.2005, 07:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
