Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Profibus Cp
    26.03.2005
    6
    @dasding : hier das Projekt
    Vielen Dank
    Michael
    Zitieren Zitieren Cp Problem
    21.06.2007
    Vielen Dank
    Michael
    Hi
    An deiner ET 200S sind ja 21 byte Eingabe und dafür hast du den FC Recv, das ist in Ordnung, aber nun steckt ja auch noch eine Analog Ausgabebaugruppe, also benötigst du auch noch den FC Send,
    und es ist egal ob du diese Baugruppe benötigst, aber der CP weiß das dort noch eine Ausgabebaugruppe ist aber kein FC Send vorhanden ist-> deswegen der Fehler. Um sicher zu gehen das es wirklich daran liegt kannst du ja mal den Diagnosepuffer vom CP zeigen.
    Versuch es mal
    Mfg dasding
    EDIT: Was sagt die Diagnose von der ET 200S?? (DP Slave Diagnose)
    Geändert von dasding (29.06.2007 um 11:17 Uhr)
    26.03.2005
    6
    @dasding
    Slavediagnose :InvalidSlaveRespone
    DP Status:--
    Profibus-Adr des ProfibusparamentrierMaster : unbekannt
    Mit mehr kann ich momentan nicht dienen.
    26.03.2005
    6
    Sorry
    Michael
    Ps.: Kann dir ein Snapshot aber noch machen
  5. #15
    26.03.2005
    6
    Hallo Guten Morgen,
    hab gerade gelesen das wenn ein zweiter Profibus-Master vorhanden ist dieser nur DP-V0 kann.
    Ist das richtig?
    Hab die ET-Station mal in Hardwarekonfig geändert,leider aber ohne erfolg.
    Und in der Diagnose steht immer noch InvalidSlaveResponse.
    Muss ich noch irgendwas ändern oder ist das mit DP-V0 falsch.
    Michael
  6. #16
    21.06.2007
    Morgen,
    wenn der Master DPV0 ist müssen die Slaves auch DPV0 sein, wenn Master DPV1 ist können Slaves DPV1 sein,müssen aber nicht. Hast du jetzt schon den FC Send Parametriert? Den brauchst du für deine Analog Ausgabe Baugruppe.Und kannst du maldie komplette Diagnose vom CP abspeichern? (Siehe Bild) weil wenn es am CP liegt dann sieht man das dort.
    Mfg dasding
    • Dateityp: jpg 1.jpg (57,1 KB, 25x aufgerufen)
  7. #17
    26.03.2005
    6
    @dasding
    hab den DP_SEND hinzugefügt mit länge 4Byte, hat's aber auch nicht gebracht.
    Bin morgen wieder dort und schicke dir die Diagnose der Cp.
    erstmal vielen Dank
    Michael
    Ps: was hat es eigentlich mit der Meldung "Paramentriermaster= unbekannt"
    aufsich?
    Zitieren Zitieren Cp Proplem
  8. #18
    26.03.2005
    6
    @dasding
    Hier der Diagnose Text.
    Die Länge wo er meldet hab ich 23 Byte geändert.
    Michael Huf
    Zitieren Zitieren CP Problem
  9. #19
    21.06.2007
    @dasding
    Michael Huf
    Hi
    Also die Diagnose sagt das 23 Byte parametriert werden müssen. Das hast du ja jetzt gemacht, und es läuft immer noch nicht?
    FC Send sind auch 4 byte?Hast du sonst noch was am projekt geändert? Weil das was ich jetzt hier hab dort sind nur 21 byte parametriert
    Mfg dasding
  10. #20
    26.03.2005
    6
    Hi
    @dasding
    hab heute nochmal alles überprüft , finde aber keinen fehler.
    Was ich nicht verstehe ist das an der ET200s alle Karten auf SF leuchten sogar das Powermodul(hat aber Spannung), und aber die Station Grün ist kein BF oder SF nicht mal wenn ich eine Karte ziehe. Also hat doch die Station keine Parameter erhalten!
    Was mache ich falsch?
    In der Diagnose kommt immer noch INVALIDSLAVERESPONCE.
    Hab das mal markiert was ich meine.
    Ich hoffe du oder ihr, könnt mir helfen ,bin am ENDE .
    Danke im voraus.
    MFG
    Michael
  1. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
