Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Fehlersuche: Profibus Ausfall
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wie lang ist der ganze DP Strang? Viel Daten hin und her?
    Ich frage, weil: welche DP Baudrate fährst du? Oft genügt eine Stufe
    runter zu gehen. 50 m Länge ist max bei 1,5 MBit!
    Deine Konfiguration sieht wirklich nicht schlimm aus.
    Wenn du das Ganze bis jetzt hier beschriebene zusammenfasst, wird es
    schon gehen. Lade die OBs rein, lass es laufen, prüfe alles, ziehe an den
    Slaves mal die Spannung weg, und wieder ein; die SPS sollte weiter laufen.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren DP Störungen
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Hallo Vladi,
    ich habe in der HW Konfig. nachgesehen: die Geschwindigkeit des MPI(1) steht auf 187.5kbit/s der CPU.
    Bei den Slaves steht die Geschwindigkeit bei den Profibus Eigenschaften/Netzeinstellungen auf 1.5Mbit/s.
    Wie weit kann ich denn mit den Geschwindigkeiten runtergehen (CPU+Slaves)?
    Muss die CPU Geschwindgkeit mit der der Slaves übereinstimmen?
    Wir fahren keine in der Anlage eigentlich keine zeitkritischen Zyklen.
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    533
    Wie kommst du darauf?
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...60&postcount=2
    21.06.2007
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Also erst mal zu den 50m, das zählt bei MPI und das is bekanntlicher weise 187,5. Und dort darf man maximal 50m .
    Und nun zu deinem Link....Wie kommst du darauf??
    Schau mal hier im Handbuch auf der Seite 3-3, Kapitel3.1.1 und folgende *g*
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1971286
    @olitheis, ich versteh grad nicht wie deine Slaves auf 1,5 stehen aber am Mastersystem hängen welches 187,5 hat??? Wie gehtn das.
    Am besten machst alles auf DP->MPI is mist
    EDIT: aber wenn ich mir dein cfg file ansehe passt doch alles....steht beides auf DP -> 1,5
    Mfg Krampe
    Geändert von dasding (26.06.2007 um 12:12 Uhr)
  5. #15
    533
    Wir reden doch immer noch über Fehlersuche am Profibus und nicht über MPI, oder? Meinst du Stichleitungen in Kapitel 3.1.1 ? Das ist wieder eine andere Baustelle. Vladis Bemerkung betraf die DP-Baurate!
    PS. Auch so, mein Link. Glaubst du das hab ich mit ausgedacht ?
    Nein, das war aus einem Siemens-Handbuch.
    Aber wenn du es offizieller haben willst: http://www.sps-forum.de/showpost.php...06&postcount=1
    Geändert von Ralle (26.06.2007 um 12:19 Uhr)
  6. #16
    26.11.2003
    Hallo Olli.
    Habe auch bei einer Anlage das gleiche Problem gehabt. Ne VB250 mit S7 modernisiert. Bei der Abnahme im Betrieb, wie auch beim Kunden die erste Zeit keine Probleme. Irgendwann fing es dann auch an mit den Problemen. Fehler OB's laden wollte ich nicht und bei nem Öffner für Extruder, Hydraulik etc. aus an ner dezentralen Eingangskarte wäre die Anlage eh ausgestiegen.
    Nach langem hin und her und gesuche habe ich die PB-Leitung anders verlegt. Seitdem war Ruhe.
    Also evtl. nen 50m Ring PB-Leitung mitnehmen, wenn das reicht bei Euren Riesenanlagen
  7. #17
    21.06.2007
    und wenn du jetzt mal deine Handbücher vergleichst dann siehst du das in dem einen bei 9,6 k/bits- 93,75 k/bits 1200m stehen und in dem von Siemens 1000m *g*, das meinte ich, und das von Siemens page sind die Aktuellen Normen.
    Aber er hat ja 1,5 und da sind beide gleich also passt es schon mit den 200m. Vladi hat sich bestimmt nur vertan mit den 50m bei 1,5.....
    Aber olitheis schreibt auch das der Kunde einige Slaves ausgewechselt hat...hoffentlich sind diese kompatibel zu den alten gewesen, sonst könnte es auch daran liegen. Diagnosepuffer wär mal gut
    Mfg Krampe
  8. #18
    533
    Das überlaß ich glatt mal dir, bitte sehr!
    Was soll der Scheiß, also wirklich!
  9. #19
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Was steht im Diagnosepuffer der CPU ??? Dort kannst du sehen warum die CPU auf STOP geht bzw. welcher DP-Slave gestört ist.
    Ich hatte auch mal ne Anlage die lange Zeit ohne Probleme lief.
    Aber dann gabs immer wieder Störungen. Ab und an vielen immer irgendwelche DP-Slaves aus. Ich habe dann einen Diagnose-Repeater eingebaut und schwupps --> Fehler gefunden.
    War ein defektes Buskabel (Kabelbruch Ader A) was zeitweise Reflektionen aufm Bus verursacht hat. Der Diagnose-Repeater hat es sofort erkannt mit Angabe (in Meter) wo die Fehlerstelle ist. Allerdings ist bei den Dingern einiges zu Beachten was die Netztopologie angeht. Also vorher schlau machen.
    Achja und nicht-Siemens-Slaves werden leider nicht richtig erkannt oder können nicht zugeordnet werden (war bei mir zumindest so --> SEW-FUs).
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Busfehler?
  10. #20
    26.07.2005
    22
    nochmal kurz die Frage:
    Wie kann ich denn jetzt die Memory Card auf der CPU beschreiben (ohne PG)?
    Ram nach Rom kopieren oder Auf Memory Card speichern (oder?)?
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Profibus CP 342-5 und Teilnehmer-Ausfall
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 07:49
  2. Fehlersuche am Profibus
    Von jogger im Forum Feldbusse
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 08:27
  3. Profibus ausfall
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:26
  4. Fehlersuche Profibus
    Von x108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 19:50
  5. Praxistip Fehlersuche Profibus-DP
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 03:10
