Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    die werte werden auf jeden fall in DB geladen, weil ich ein Op17 programmiert habe, als anzeige der stückzähler.
    also auch 500 DB DWs
    ich würde eine Platzhaltervariable für den OP nehmen(Zählwert), und eine
    Indexvariable(Werkzeug 1....500). Am OP steht:
    Werkzeug Nr: (Variable): verwendet(Zählwert) mal
    Und je nach Inhalt der Indexvariable(1,2,3,4..., gibt der Bediener an) zeige
    ich den passenden Zählerwert aus dem DB(Pointeradressierung).
    Dann brauche ich keine 500 OP DWs zu machen.
    Alles klar?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Zähler
    533
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    @Ralle:
    die kleinste 11-stellige Primzahl ist übrigens
    101
    dezimal wie binär.... irgendwie schon witzig
    ich glaube ich gehe jetzt heim....ggg
    Das stimmt, so hab ich das noch gar nicht gesehen !
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    hi vladi,
    klar schon, aber die bediener sollen die werkzeuge direkt sehen,
    also ohne eingabe der wrz nummer.
    hab das bild weise gemacht,
    pro bild sehen sie 6 wzg und dazu den zählerwert.
    sie geben zur wzg nummer die vorwahlzahl an bei der der alarm kommen soll.
    hört sich umständlich an, ist aber besser für den bediener.
    im prinzip sind es 8 bilder (varianten) mit 36 werkzeugen (6 einheiten mit 6 werkzeugen),
    es arbeitet immer nur eine variante (wären also nur 5 bilder durchzublättern)
    mir geht es eigentlich nur um die programmierung der Zähler,
    es wird immer ein eingang pro wzg den zähler hochsetzen.
    insgesamt sind es eben 500 werkzeuge, bei denen die bearbeitungsanzahl gezählt wird.
    wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich keine zähler setzen, sondern immer nur den wert in enem DW um eines erhöhen. richtig?
    siehe anhang protool screenshot
    Geändert von DennisBerger (22.06.2007 um 14:37 Uhr)
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Das scheint in letzter Zeit ohnehin das neue Motto zu sein, warten bis einer was postet und dann optimieren. Wir werden wohl doch einen Programmierwettbewerb machen !
    ist das echt so schlimm geworden, lese derzeit nur Freitags, weil ich den Rest der Woche versuche mein Studium zu beenden....
    Ich meinte das aufjedenfall nur als Scherz
  5. #15
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, ok, ginge auch, das man auf die Bilder Werkzeug blabla schreibt
    mehrmals; wenn dann die Bildnummer als Pointer umgerechnet wird,
    könnte man auch viele OP Variablen sparen. War nur eine Idee, ich
    bin sehr faul, was Variablenanlegen und Verknüpfen betrifft.
    OK, Im Protool geht das relativ flott, mit Symbolen. Ist das im
    WinCC flexible auch so?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Bildweise
  6. #16
    14.01.2005
    59
    noch jemand ne idee oder nen kleines beispiel prog als download?
    danke euch
  7. #17
    533
    danke euch
    Nochmal eine Nachfrage, immer ein Werkzeug wird benutzt?
    Also ich würde die 500 Zählwerte in einem DB ablegen.
    Ja nachdem, welches Werkzeug genutzt wird (könnten auch mehrere sein, ginge auch), holst du diesen Wert aus dem Datenbaustein (in SCL mit Index, AWL mit indirekter Adressierung) und zählst ihn hoch, danach wieder zurückschreiben. Die Vorwahl steht in einem 2. DB (oder auch in dem selben) und du vergleichst den Zählwert des aktuellen Werkzeugs, mit dem Vorwahlwert. Bei Größer/Gleich --> Alarm und bei Quittieren, dann eine Null in den Zählwert des Werkzeugs.
  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:08
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  4. Zähler
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 13:46
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34
