Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frequenzumrichter über Profibus-DP
    15.09.2006
    72
    wir haben viele FUs im Einsatz, steuern diese aber nicht über Profibus-DP an. Ich möchte nun aber mal mit einer S7-300 Steuerung dies ausprobieren (Ist meine Prüf-SPS).
    Was brauche ich alles um Verbindung mit einem FU aufzunehmen. Und wie kann ich die Daten aus dem FU mir holen?
    Beispiel: Frequenzumrichter Danfoss 5000
    Syny
    Zitieren Zitieren Frequenzumrichter über Profibus-DP
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Hast dir schon die Anleitungen von dem FU angesehen?
    Normalerweise sollte da alles zu finden sein was man braucht.
    godi
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, Anleitung lesen ist wichtig. Aber ich schreibe hier das wichtigste für
    die Danfoss FUs, die sind am DP unproblematisch.Also
    -im HW Konfig Danfoss FU einfügen, Protokoll PPO3(2 Worte In/2 Worte Out)
    -FU verdrahten, im Menü DP Adresse einstellen
    -SPS/BUS inbetriebnehmen, der FU sollte sich aufschalten.
    Ansteuerung:
    Das erste In-Wort sind FU Statusbits(FU Ein, Bereit usw.). Das zweite Wort ist der aktuelle Istwert(0-4000 hex -> 0..100%).
    Das erste Out-Wort sind Steuerbits(EIN, Start, Daten gültig usw.)
    Das Bit "Daten gültig" sollte 1 haben, sonst werden die DP Befehle ignoriert.
    Das zweite Wort ist der Sollwert, 0-4000hex -> 0..100%.
    Die genaue Belegung der Steuer/Statusbits stehen im Handbuch.
    Wichtig: best. Klemmen sind UND-verschaltet, d.h. Klemme 27 sollte auf
    24V liegen, sonst läuft der FU nicht.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren FU am Bus
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    o.s.t. (23.06.2007),Syntaxfehler (25.06.2007)
    20.04.2004
    9
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    Hallo user,
    schau mal hier rein
    http://www.automation.siemens.com/do...5_micro420.pdf
    mfg max
    Zitieren Zitieren Frequenzumrichter am Profibus
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mad_max für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    muss demnächst einen ABB ACS 550 über Profibus steuern. gilt das dort auch mit PPO 3 und so? möchte unbedingt vermeiden, die SFC14/15 verwenden zu müssen. Ist im ABB Handbuch leider nur so beschrieben. über den Bus sollen lediglich Soll/Istwert gehen, Rest über Klemme. kann jemand was dazu sagen?
    thanx, o.s.t.
  8. #6
    15.01.2005
    314
    Laut GSD Arbeitet auch ABB mit PPO 1 - 5, aber was ist/wäre an SFC14/15 so schlimm?
  9. #7
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Lächeln
    Vielen Dank für die Guten Ratschläge @vladi + Doku @mad_max.
    Werde das demnächst ausprobieren!
    Christoph
  10. #8
    01.06.2007
    Erhielt 20 Danke für 20 Beiträge
    Ich habe ein MicroMaster mit Profibus angesteuert.
    Bei der Busanschaltung lag eine CD bei wo auch ein Baustein enthalten war zur einfachen Ansteuerung der Umformer.
    ( Freigaben , Status , Geschwindigkeit ).
    Vielleicht kannst du mit dem Baustein was anfangen.
    mfG Jochen Schohaus
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu J Schohaus für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (26.06.2007)
  12. #9
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau dir mal das prog mm4_std von meiner hp an.
    im s7projekt findest du bausteine zur kommunikation (ppo1 und ppo2) mit einem micromaster4.
    die anwendung der bausteine ist gut erklärt. das sollte sich ,da ppo=ppo, direkt für andere umrichter nutzen lassen.
  1. SIMATIC S7: Analogwertverarbeitung, Bedienpanels, Frequenzumrichter, PROFIBUS
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 09:37
  2. SIMATIC S7: Analogwertverarbeitung, Bedienpanels, Frequenzumrichter, PROFIBUS
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 15:39
  3. Motor über einen Frequenzumrichter und SPS ansteuern
    Von Chrissimo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 15:41
  4. Frequenzumrichter über Profibus
    Von peter-vt im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 00:00
  5. Regelung über Frequenzumrichter
    Von nikraym im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 15:22
