Pufferbatterieüberwachung
chivas
Hallo alle zusammen!
Bin gerade beim Lesen einer BMV eines Kunden und da bin ich auf folgende Vorgabe gestoßen :
Die Pufferbatterieüberwachung ist so zu programmieren, dass nur eine Meldung kommt-die CPU darf nicht auf STOP gehen.
Ich kann mit dem Thema Pufferbatterie nicht soviel anfangen. Vielleicht könnte mir bei diesem Thema weiterhelfen. Auslegung, Programmierung,...
mfg chivas
welche CPU S5/S7....?
Bei einer S7 CPU hilft dir der OB 82 weiter
OB81_EV_CLASS B#16#38: gehendes Ereignis
B#16#39: kommendes Ereignis
kann alles in der Step 7 Hilfe nachgelesen werden.
Bei einer S5 CPU kannst du den OB 34 anwenden.
mfg. Rayk
Pufferbatterie
es ist der OB81. Als Anregung für die Auswertung hängt die Pdf an. Übrigens ohne OB81 geht die CPU bei Pufferbatteriefehler nicht in STOP... man kriegt nur den Fehler nicht mit was unliebsame Folgen haben kann.
André Räppel
  • ob81.pdf
Morgen,
Danke für diese Anregungen!!
Als Neuling in der SPS Programmierung ist es nicht leicht-erst recht nicht, wenn sich sonst in der Firma niemand damit auskennt!
es wird eine S7-315 2DP verwendet werden.
Jetzt hab ich in der Hilfe gelesen, dass nur die S7-400 einen Fehler der Stromversorgung kann. Wie ist das in der 300er Familie?
Eine Frage hätte ich dann noch wegen der Softwarekapazität. Es sind ca. 30% Softwarereserve einzurechnen. Wie kann man das bei der 315 2DP ungefähr abschätzen?
mfg chivas
der OB81 geht auch bei der 300er
Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 81 auf, wenn ein Ereignis auftritt, das durch einen Fehler in der Stromversorgung (nur bei S7-400) oder der Pufferung ausgelöst wird (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
Nur die Fehler der Stromversorgung sind bei der 400er Extra.
Gruß pt
