Results 1 to 7 of 7
Thread: Pufferbatterieüberwachung
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    Hallo alle zusammen!
    Bin gerade beim Lesen einer BMV eines Kunden und da bin ich auf folgende Vorgabe gestoßen :
    Die Pufferbatterieüberwachung ist so zu programmieren, dass nur eine Meldung kommt-die CPU darf nicht auf STOP gehen.
    Ich kann mit dem Thema Pufferbatterie nicht soviel anfangen. Vielleicht könnte mir bei diesem Thema weiterhelfen. Auslegung, Programmierung,...
    mfg chivas
    Reply With Quote Reply With Quote Pufferbatterieüberwachung
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    299
    44
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    welche CPU S5/S7....?
    Bei einer S7 CPU hilft dir der OB 82 weiter
    OB81_EV_CLASS B#16#38: gehendes Ereignis
    B#16#39: kommendes Ereignis
    kann alles in der Step 7 Hilfe nachgelesen werden.
    Bei einer S5 CPU kannst du den OB 34 anwenden.
    mfg. Rayk
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    es ist der OB81. Als Anregung für die Auswertung hängt die Pdf an. Übrigens ohne OB81 geht die CPU bei Pufferbatteriefehler nicht in STOP... man kriegt nur den Fehler nicht mit was unliebsame Folgen haben kann.
    André Räppel
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    Morgen,
    Danke für diese Anregungen!!
    Als Neuling in der SPS Programmierung ist es nicht leicht-erst recht nicht, wenn sich sonst in der Firma niemand damit auskennt!
    es wird eine S7-315 2DP verwendet werden.
    Jetzt hab ich in der Hilfe gelesen, dass nur die S7-400 einen Fehler der Stromversorgung kann. Wie ist das in der 300er Familie?
    Eine Frage hätte ich dann noch wegen der Softwarekapazität. Es sind ca. 30% Softwarereserve einzurechnen. Wie kann man das bei der 315 2DP ungefähr abschätzen?
    mfg chivas
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    der OB81 geht auch bei der 300er
    Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 81 auf, wenn ein Ereignis auftritt, das durch einen Fehler in der Stromversorgung (nur bei S7-400) oder der Pufferung ausgelöst wird (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).
    Nur die Fehler der Stromversorgung sind bei der 400er Extra.
    Gruß pt
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    hallo,
    hat eigentlich die s7 - 300 familie überhaupt noch eine pufferbatterie?
    mfg chivas
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Nöh, die neuen Typen nicht mehr. Hier wird alles auf eine Flashkarte gespeichert.
    Gruss pt
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
