Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mit Any-Pointer auf PAW zugreifen?
    16.03.2004
    11
    Hallo Leute
    Ich habe einen FB dem ein ANY-Pointer als Input-Paramter zugewiesen wurde. P#A 1100.0 BYTE 36
    Funktioniert soweit gut wenn man eine 317er CPU hat und das Prozessabbild der E/A soweit aufdreht. Nun habe ich eine 315er und bei der lässt sich das Abbild ja nicht einstellen.
    Gibt es eine Möglichkeit den Aufruf so zu gestalten, dass auf das Pheripheriewort zugegriffen wird? Dann sollte es ja wieder funktionieren. Leider geht P#PA 1100.0 BYTE 36 nicht.
    Besten Dank
    Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren Mit Any-Pointer auf PAW zugreifen?
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Schreib doch dein Periferiebereich in einen Datenbaustein rein, dann kannst auf das Datenwort zugreifen
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    16.03.2004
    11
    Hab ich noch nicht ganz verstanden, sorry.
    Wie meinst du das?
    ... merlin ...
    22.11.2006
    l paw...
    t dbw...
    eigentlich eher:
    l dbw...
    t paw...
    Geändert von Antonio (24.06.2007 um 11:24 Uhr)
    Ciao
    Antonio
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von merlin Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Besten Dank
    Thomas
    Ist das wirklich ein IN Parameter?
    Da hast du sowieso Pech weil ein PAW kann man nicht Laden.
    Ich würde eher mal schauen wo und wie die ganzen Ausgänge beschrieben werden und dort ebenfalls das ganze gleich in einem DB schreiben. Diesen DB kanns du dann über einen ANY-Pointer adressieren.
    Wo gehen die Ausgangsworte hin? FU? Busklemmen?
    godi
    533
    godi
    Ja, das würde mich auch mal interessieren, da man ja die Daten, der am Profibus adressierten Slaves, mit dem SFC14 auslesen kann und diese kann man dann gleich in einem DB ablegen. Diese Adressen liegen ja dann i.d.R. oberhalb des PA, also ab 256. Da man bei der 315 das Prozeßabbild nicht soweit ausdehnen kann, müssen die Daten ja von "irgendwo" kommen.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 23:57
  2. Auf DB mit Pointer zugreifen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:41
  3. Mit Any- Pointer auf Lokaldaten zugreifen
    Von AJ67 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 10:01
  4. Indirekt (Any-Pointer) auf PEW zugreifen?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:44
  5. in ein Schieberegister per Pointer zugreifen
    Von Perfektionist im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 16:17
