Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP17 und TD17 an S7
    24.06.2007
    Tach auch!
    Wollte demnächst an eine bestehende S7 (CPU 314 IFM) mit angeschlossenem OP17 DP noch zusätzlich ein kleines Textdisplay TD17 anschliessen. Meine Frage wäre wie man das in Sachen Schnittstellen am Besten realisiert. Das OP17 ist über RS422/RS485 z. Zt. mit einem MPI-Kabel an die CPU angeschlossen. Kann das zweite genauso angeschlossen werden? Gibts da überhaupt wie bei Profibus die Möglichkeit, auf den ersten Stecker nen zweiten drauzustecken? Oder besser gleich das ganze auf Profibus umstricken?
    Danke&Gruß
    Pit
    Zitieren Zitieren OP17 und TD17 an S7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von PitPines Beitrag anzeigen
    Tach auch!
    Danke&Gruß
    Pit
    Denke schon, dass das mit MPI geht, ich würde halt nur nicht den PB-Stecker hinten draufstecken, sondern einen normalen PB-Stecker nehmen wo man einmal mit der Leitung reinkommt und einmal rausgeht- am Ende gehörts dann wieder terminiert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    PitPines (25.06.2007)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    MPI ist (fast) DP, also Anschluss, Terminierung, Länge usw. gleich.
    Nur mit einer Baudrate(187).
    OP/TP Anbindung ist CPU abhängig, die ältere/kleinere CPUs können
    nur bis zu 3 OPs, bei DP CPUs kann man auf der DP Seite noch einige
    anschliessen(aber die reserv.Verbindungen im HW Konfig erst umstellen!).
    Die neuere CPUs können am MPI bis zu 8 OPs/TPs, glaube ich.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Terminals
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
  1. S7 200XP mit TD17
    Von clako im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 09:48
  2. Meldeungen TD17 von der S7
    Von SKEA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 06:16
  3. 2x Siemens TD17
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 20:05
  4. S7-200 mpi op3 TD17
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:13
  5. TD17 an CPU 315-2DP (via MPI)
    Von Gerd_R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 15:48
