Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Parallel laufende Programme - Timerproblem?
    du must dir zum Verständnis der Angelegenheit ein Hilfsbild schaffen. Ursprünglich kam die SPS-Programmierung aus der Umsetzung von Schützschaltungen. Viele Komponenten funktionieren immer noch so.
    Ein Zeitrelais wird gestartet und nach Ablauf der Zeit schaltet ein Kontakt um. Das beeinflusst aber an sich noch keine andere Schaltung. Erst das Umschalten des Kontakts lösst neue Funktionen aus. So in der Art funktioniert auch ein Timer. Das Programm wird während der Bearbeitung desselben nicht angehalten sondern der Timer läuft so nebenher weiter und gibt ein zusätzliches Signal, wenn er abgelaufen ist.
    In der Hochsprachen-Welt kenne ich im Augenblick kein Pondon dazu ...
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Die Pendants sind wahrscheinlich Ereignisse.
    Beispiel ist der Timer in Delphi.
    Larry: Es heißt nicht Pondon, sondern Perdue
    Zitieren Zitieren Pardon
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Du bist wieder ein Pendant!
    Pendants
    Ich hatte beim Schreiben gemerkt, dass es nicht passte, aber die richtige Schreibweise fiel mir dann auch nicht ein.
    Das kommt davon, wenn man mit Fremdwörtern imprägnieren will ...
    @argv_user : Ereignis wäre gleich oder ähnlich Interrupt, aber das passt m.E. auch nicht so ganz ...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 10:04
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 13:03
  3. Timerproblem
    Von Tobias2k9 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 13:29
  4. Timerproblem!
    Von Merker0.0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:48
  5. Timerproblem im FB
    Von samson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 13:20
