timer von mehreren Stellen aus triggern
noeppkes
ich versuche verzweifelt einen Timer für die Aussenbeleuchtung von mehreren Flankentrigger aus zu steuern.
folgendes soll passieren.
Wenn ich die Taster:
Taster_Aussenbel_Keller oder Taster_Aussen betätige, dann soll der Timer: Timer_Aussenbeleuchtung mit 5 Minuten gelacden werden und die Aussenbeleuchtung soll nach 5 Minuten ausgehen.
Wenn der Taster: Taster_Flur betätigt wird, dann soll die Aussenbeleuchtung nach einer Stunde ausgehen.
Bei mir wird der Timer immer mit 5 Minuten geldaen.
Was mache ich falsch ?
// Steuerung der Aussenbeleuchtung
U "Taster_Aussenbel_Keller"
FP M 98.1
FR "Timer_Aussenbeleuchtung"
L S5T#5M
SA "Timer_Aussenbeleuchtung"
U "Taster_Aussen"
FP M 98.3
L S5T#5M
U "Taster_Flur"
FP M 98.2
L S5T#1H
U "Timer_Aussenbeleuchtung"
= "Relais_Aussenbeleuchtung"
Danke für euere Hilfe
noeppkes ...
geht so nicht
das musst du mit 2 Timern realisieren:
o Taster_Keller
o Taster_Aussen
l S5T#5m
SA T1
U Taster_FLur
l S5T#1H
SA T2
O T1
O T2
= Relais_Aussenbeleuchtung
Du kannst auch den S_Averz -Timer nehmen. Dann könnte man den Langzeittimer rücksetzen, wenn einer von den anderen Tastern (Taster_Keller, Taster_Aussen) betätigt wird.
Gruß Arne
Versuchs doch mal so:
      FP    M     98.1
      SPB   MI05
      U     "Taster_Aussen"
      FP    M     98.3
      SPB   MI05
      U     "Taster_Flur"
      FP    M     98.2
      SPB   STD1
      CLR
      SPA   TIM
MI05: NOP   0
      L     S5T#5M
      T     "TIM_WERT"    //das ist ein Word, z.Bsp. MW10 als Word
      SPA   TIM
STD1: NOP   0
      L     S5T#1H
      T     "TIM_WERT"
      SPA   TIM
TIM:  NOP   0
      L     "TIM_WERT"
Timer von mehreren Stellen aus triggern
Hallo Ralle,
vielen Dank für den Tip.
Er funktioniert S U P E R !
noeppkes ...
