Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Graph: Transition mit Einschaltverzögerung?
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Moin,
    Ich arbeite zwar oft mit Graph, aber jetzt fehlt mir doch irgendwie etwas . Ich frage in einem Programm einen Druckwächter ab, der leider ziemlich stark "flattert", wenn sich der Druck abbaut. Die Graph-Kette schaltet weiter, wenn der Druckwächter seinen Minimum-Schalter belegt. Durch das Flattern geschieht das aber zu früh, also hab ich in nem anderen Baustein ne ganz normale Einschaltverzögerung hintergepackt und die frage ich in Graph ab.
    Funktioniert super, gefällt mir aber nicht .
    Gibt es eine Möglichkeit sowas direkt mir Graph zu machen, die ich noch nicht kenne? Ich müsste bei meiner Anlage sonst ca. 40 bis 50 Timer nur für diesen Rotz verballern und dazu hab ich keine Lust.
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Graph: Transition mit Einschaltverzögerung?
    07.03.2004
    946
    Delay
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...76&postcount=2
    //edit: quatsch ich habe die Frage nicht wirklich gelesen.
    Geändert von zotos (27.06.2007 um 13:10 Uhr)
    07.09.2006
    6
    habe gerade kein Graph zur hand. Aber schau mal in der Graph Hilfe
    nach S0 S1 Timer'n. Die werden aktiviert wenn ein Schritt verlassen
    oder betretten wird. Ich meine da gibt es Optionen für die Timer die
    machen was Du möchtest.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also eine Einschaltverzögerung,
    im Sinne von, das Signal des Druckschalters muss x Sekunden konstant anstehen,
    dann weiterschalten wäre mir nicht bekannt.
    Was aber geht die Transitionsbedingung erst nach einer gewissen Schrittaktivierungszeit
    freizugeben, ist evtl. ja ausreichend. (Das ist das Symbol "T" in der Leiste Links, das kann dann als Verknüpfung in die Transition gefügt werden.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    genau wie MSBs Meinung: solche Druckabbauschritte (oder
    andere) mit eine Schrittminlaufzeit ausstatten, (der T-Timer), und
    die in den Transitionen verUNDen mit dem entspr.Sensor.
    Genauso kann man aus dem entspr. Schritt rausspringen(Störung), wenn
    der Schritt zu lange dauert(Laufzeitüberwachung). Beides sinvolle
    Sachen, wird oft verwendet.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Danke schon mal, das mit der Schrittlaufzeit habe ich teilweise schon verwendet, aber für einige Abläufe kann ich es nicht gebrauchen. Ich kann dann ja nicht wirklich sicher sein, das die Bedingung lang genug erfüllt war und meine Anlage ist in diesen dingen, sagen wir mal, sehr sehr sensibel .
    Ich denke, ich werde lieber Timer benutzen, ist wohl das sicherste, aber nochmal Danke.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    klar, würde ich auch so machen.
    Und sei zufrieden mit der Graph-Funktionalität, meckere nicht, sonst
    hört vielleicht der Teufel und du bekommst ein PCS7 Projekt, mit
    SFC Schrittketten, das macht Spass..
    Da wünscht man sich, es gebe nur Graph..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Graph/Timer
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @dpd80,
    die Entprellung von Eingangssignalen sollte ohnehin nicht in der Schrittkette erfolgen, sondern an zentraler Stelle, z.Bsp. in HW-Konfig (wenns die BG hergibt) oder wie du's letztendlich auch gemacht hast.
    Bei mehrfacher Nutzung des Eingangs willst du doch immer das entprellte Signal haben.
    In die Schrittkette gehören meiner Meinung nach nur technologisch bedingte Zeiten und dazu stellt Graph alle Werkzeuge zur Verfügung.
    mfg Jo
    14.09.2005
    9
    Vladi
    Du wirst lachen....
    Wir haben jetzt seit ca. 1,5 Jahren eine recht großen "PCS7 Anlage" und ich bin tatsächlich froh, das die stabil läuft, dieses SFC und CFC gezuppel gefällt mir irgendwie gar nicht. Und auch nach den PCS7 Kursen kann ich mich nicht damit anfreunden.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Daumen hoch
    hoffentlich lache ich dann auch(so in 2-3 Monate), nach der Validierung..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren PCS7 + lachen
  1. S7-Graph Transition verzögern
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 09:52
  2. S7 Graph - Transition übersprungen
    Von Rumpel25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 11:35
  3. Graph 7 Transition und Aktion
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 13:00
  4. Verknüpfung in GRAPH Transition
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 20:42
  5. Graph Schritt-Transition
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 18:20
