Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: MODBUS TCP Funktionbausteine Step 7
  1. #31
    26.06.2013
    Wendeburg
    Hallo Lars
    Bin jetzt gerade dabei Deinen Server in Betrieb zu nehmen! Du schriebst ja, dass Du auch einen Client hast, bzw. mehrere. Wuerdest Du die, insbesondere den universellen, zur Verfuegung stellen?
    Danke und Gruss
    Christoph
    Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal Dein Cebraham? Heinz Erhardt
  2. #32
    26.06.2013
    Wendeburg
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Hier Bitte
    Allerdings ist es manchmal etwas Tricky es richtig zum laufen zu kriegen.
    Anhang 20021
    mfG René
    Hallo Rene
    Kannst Du noch mal das Projekt ohne Hardware einstellen? Mein Step7 meckert rum, wegen der Hardware!
    Danke und Gruss
    Christoph
  3. #33
    26.06.2013
    Wendeburg
    Hallo an Alle
    Nachdem ich nun das Programm von Lars mehr oder minder im Einsatz habe, wollte ich Euch mitteilen, dass sich da zwei kleine Fehler bei der Bitbehandlung eingeschlichen haben. Dort werden Zaehler auf 0 initialisiert, dann aber auf <= (kleiner gleich) abgefragt. Das Gleichheitszeichen muss beidesmal entfernt werden, sonst wird immer ein Bit zuviel gezaehlt. Dies hat mir Probleme bereitet!
    Gruss Christoph
    P.S.: Der Tipp kam uebrigens nicht von mir, sondern von ChrisD aus dem fhem forum!
  4. #34
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Fehler? Sag mal wo bitte.
  5. #35
    05.10.2016
    Zitat Zitat von Keryx Beitrag anzeigen
    nachdem ich in der Schweiz leider nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten hatte das Internet zu nutzen, möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen um mitzuteilen, dass die Modbus TCP Anbindung mit dem Baustein von Lars Weiß nach dem Update der VIPA CPU auf Anhieb funktioniert hat.
    Hoffe ich kann mich irgendwann einmal mit einem nützlichen Beitrag revangieren.
    Gruß Patrick
    Hallo Patrick,
    Ich soll einen S7-315-2 DP mit einer CP343-1 Lean Karte als Modbus TCP Slave, also Server einrichten und benutze die Mustervorlage, Modbus.txt von Lars. Leider stellt sich der Übersetzer/Kompilierer auf die Hinterbeine wegen "Syntax errors".
    Dürfte ich vielleicht in deine Modbus.txt Quelle mit den Praktischen Werten hineinschauen? Es wäre mir sehr viel wert.
    Danke im Voraus!
    Hartmut
  6. #36
    18.01.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hallo Hartmut
    Angehängt ist ein Project mit eine alter 315-2DP und CP343 mit der modbus server baustein von Lars.
    Hofelich helft das ihr weiter?
    Mit freundlichen Gruß
    Henny
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Henny für den nützlichen Beitrag:
    HartmutJ (13.10.2016)
  8. #37
    05.10.2016
    Hallo Henny,
    Vielen dank für das Project. Das hat mir gut weiter geholfen. Nun hab ich endlich ein Beispiel mit Englischen "mnemonics" und das gefällt meiner Step7 Software besser.
    Herzlichen Gruß,
    Hartmut
  9. #38
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Hallo zusammen
    Die Siemens- MODBUS-Bibliotheken liegen schon seit Längerem in Quellenform öffentlich aus:
    http://www.sps-forum.de/misc.php?do=vsarules
    Wenn man auf der Seite sucht, finden sich dort alle drei relevanten Quellen - FB106 / FB107 / FB108.
    Geändert von rostiger Nagel (15.10.2016 um 09:43 Uhr) Grund: Link korrigiert
  10. #39
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Echt jetzt? Du postest hier eine Raubkopie von einem Russenserver?
  11. #40
    16.10.2012
    51
    Sag mal, hast Du nicht alle Latten an der Tanne ?
    Wann und wo soll ich hier irgendwelche Raubkopien gepostet haben ?
    Ich gebe einfach nur den Hinweis auf eine Internetseite, die sich mit dem Thema MODBUS befasst. Ob es sich bei den Inhalten um "Raubkopien" handelt, oder legal erworbene Quellen, entzieht sich meiner Kenntnis (von wo sollen die denn "raubkopiert" worden sein - soweit ich weiß, werden diese Quellen so nirgends vertrieben).
    Desweiteren habe ich hier keine "Kopien" gepostet, sondern nur eine externe Webseite verlinkt.
    Jeder soll selber wissen, wie er damit umgeht. Über google findet man den Weg dorthin auch ganz schnell.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 14:56
  2. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
