Results 1 to 3 of 3
Thread: Tips für eine Rolladensteuerung gesucht
    Guido S Gast
    Default
    Habe in meinem Privathaus eine alte Simatic S5 (135W) mit viel ausprobiererei und Lektüre installiert.
    Nun stehe ich vor folgender Problem.
    Ich möchte eine Rolladensteurung realisieren, bei welcher man ohne zahlreiche Endschalter die Rolladen in gewisse Positionen fahren kann.
    Dabei sollte die Steuerung schon wissen, in welcher Position sich die Rollade ungefähr befindet.
    Habe schon probiert dies mit Zählern zu realisieren, welche beim fahren der Rollade immer hoch oder runter zählen. Diese Werte wollte ich dann mit einem Vergleicher vergleichen um die Rollade dann hoch oder runter zu fahren.
    Ich weis nur nicht, wie ich den Wert vom Zähler in den Vergleicher bekomme, und dann noch einen Sollwert angeben kann.
    Ich würde mich sehr über eine Anregung freuen..
    MfG Guido
    Reply With Quote Reply With Quote Tips für eine Rolladensteuerung gesucht
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    232
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Hallo Guido
    Ich habe bei mir zu Hause auch eine SPS (S7/CPU314) um die Rolladen zu steuern.
    Hier einige Tips:
    - Ich benutzte ein INT-Wert (z.B. ein MW) um die Position der Store zu speichern (keinen Zähler)
    - Den Wert zähle ich im 100ms Takt auf oder ab.
    - Wenn die Store ganz nach unten oder oben fährt, lasse ich den Ausgang etwa 2 Sek. länger anstehen, damit ich den Zähler wieder initialisieren kann.
    - Wichtig ist eine Umschaltverzögerugszeit beim Richtungswechsel, damit die Motoren nicht überlasten (ca. 500..800ms)
    Falls Du interesse hast, kann ich Dir mein erstelltes Flussdiagramm für meinen Storenbaustein zu mailen. Mit ein wenig Aufwand lässt sich diese Funktion auch für eine S5-Steuerung realisieren.
    Hier noch die Beschreibung des Bausteins:
    http://www.wito-ag.ch/download/std/WFB_STORE_1.pdf
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Default
    den Wert des Zählers kannst du mit folgender Vergleichsoperation erreichen
    L Z10 dein Zähler
    L KF +20 Wert bei dem du stoppen willst
    ! F Vergleich auf gleich
    = M10.0 Vergnüpfungsergebnis 1 wenn Vergleich erfüllt ist
    Reply With Quote Reply With Quote Mark Best Answer Rolladensteuerung
Similar Threads
  1. Tips für stabilere Web Visualisierung
    By carki in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 10.06.2012, 00:11
  2. Rolladensteuerung gesucht
    By Linf in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 18.07.2009, 11:47
  3. Elektriker für eine S7 200 gesucht
    By Sascha Stalberg in forum Simatic
    Last Post: 22.12.2007, 17:48
  4. Replies: 0
    Last Post: 30.09.2007, 14:13
  5. Replies: 2
    Last Post: 21.06.2006, 14:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
