Results 1 to 10 of 10
Thread: Aktuelle Uhrzeit und Datum aus S7 300 auf OP 17
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    hi...
    Ich möchte die aktuelle Uhrzeit und Datum aus einer S7 300 auf einen OP 17 Anzeigen lassen.
    Wie stelle ich nun das Datum/die Zeit in der S7 300 ein? (muss ich das eigentlich )
    Und wie gebe ich Datum/Zeit auf dem OP wieder? (Hat der vielleicht eine eigene integrierte Uhr )
    Kojote
    Reply With Quote Reply With Quote Aktuelle Uhrzeit und Datum aus S7 300 auf OP 17
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,073
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge
    Default
    die s7 hat eine integrierte uhr, die kannst du mit sfc´s lesen und schreiben. (ich glaub sfc0 und sfc1)
    aber du kannst die uhrzeit auch im lokaldatenbereich von ob1 finden.
    an das op wird die zeit über bereichszeiger übergeben....
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    @Markus
    Ist das mit dem Uhrzeitstellen beim OP17 nicht über Steuerungsaufträge?
    Ob du S7 stellst (musst) wird wohl keiner hier beantworten können.
    Das OP hat eine eigene Uhr die aber nicht so genau ist wie die der S7. Deshalb synchronisiert man diese bei Bedarf untereinander. Ist auch wichtig beim Störmeldekonzept und externen Steuerungen.
    pt
    Join Date
    Location
    Posts
    13,948
    777
    Erhielt 3,197 Danke für 2,268 Beiträge
    Default
    @pt
    Du kannst Steueraufträge nehmen oder aber Bereichszeiger, letztens gab es hier einen Thread zu dem Thema .
    G.R
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Ja der OP hat eine eigene Uhrzeit.....
    (ich habs gefunden..... )
    ich versuchs ersmal damit (mal sehen wie genau die läuft......)
    Vielen Dank
    Kojote
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    @Ralle
    Du meinst wohl diesenhttp://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ght=op+uhrzeit
    Da steht dann auch, das es über die Steuerungsaufträge geht. Der Datenbereich ist dann natürlich ein Bereichszeiger.
    pt
    Join Date
    Location
    Posts
    13,948
    777
    Default
    Tschuldigung, Uhrzeit direkt über Bereichszeiger (auch SPS-Uhrzeit) geht z.Bsp. bei TP270-10, nicht beim OP17.
    Anbei Bausteine für einen Zeitabgleich SPS --> HMI bei Neustart und HMI --> SPS bei Verlassen eines Fensters im OP, in welchem die Zeit des HMI über eine Variable verstellt wurde. Es muß nur die DB-Variable mit der aktuellen Bildnummer und die Bildnummer zum Zeiteinstellen im FC geändert werden (ginge natürlich auch über IN-Var. Außerdem wird intern eine Zeit verwendet !!! (Soll eine Anregung sein).
    G.R
    Attached Files Attached Files
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Firebo (27.03.2011)
  9. #8
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    9
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Hallo Ralle
    1.) beim Übersetzen (Step 7 / V5.1 SP4) kommen zwei Fehler
    FC90
    FC91
    Die Zeichen >,<,- sind im Feld "Name" nicht zuverwenden
    2.) Muß man am OP7 einen Bereichszeiger anlegen, wenn ja welchen ?
    3.) Soll man den FB92 im OB1 über Call aufrufen ?
    4.) Kann ich diese Bausteine ohne Änderung auch für ein OP7 verwenden.
    M.f.G.
    Manfred
  10. #9
    Join Date
    Location
    Posts
    13,948
    777
    Default
    @riesermauf
    zu 1. Na ja, ich hab die 5.3, da kann man die Zeichen wohl verwenden, benenn sie um.
    zu 2. Ja, man muß einen Bereichszeiger anlegen.
    Beim TP270 heißt der Auftragsfach, beim OP17 könnte das der 'Schnittstellenberich' sein (hier gibt es keinen Bereichszeiger Auftragsfach, sehr wohl kann man lt.,
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...seus&aktprim=0
    aber Aufträge ausführen lassen, auch Uhrzeit stellen)
    Vieleicht weiß jemand anders im Forum, wie dazu dann der DB aussieht.
    Es kann sein, daß der DB für das OP17 angepaßt werden muß. Jedenfalls steht in der Doku (Link oben) dazu fast nichts drin.
    zu 3. Ja
    zu 4. müßte dann genau wie beim OP17 gehen.
  11. #10
    Join Date
    Location
    Posts
    13,948
    777
    Default
    Hier ein noch ein Link:
    http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/16807371
    Ist zwar für s7-200, aber was zum Schnittstellenbereich drinsteht, gilt auch für die 300-er
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 04.12.2014, 11:38
  2. Replies: 2
    Last Post: 10.07.2014, 17:33
  3. Datum und Uhrzeit aus einem OP lesen
    By pfloh in forum Simatic
    Last Post: 25.03.2009, 03:11
  4. Replies: 7
    Last Post: 28.05.2008, 12:24
  5. Replies: 4
    Last Post: 02.02.2005, 13:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
