Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: S_EVERZ Problem
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Genaus so ist es, wie MSB es beschreibt, LOG0 wird im OB 1 gebildet und
    ist immer "FALSE", ich hatte es vorher ohne zu beschalten ausprobiert, jedoch erfolglos und daraufhin das "LOG0" genommen, um wirklich sicher zu sein, dass da auch FALSE am R-Eingang ist - sorry habe ich vergessen zu sagen.
    Oder in AWL ausgedrückt:
     SET
          =     "LOG1"
          UN    "LOG1"
          =     "LOG0"
    Geändert von kiestumpe (29.06.2007 um 08:31 Uhr)
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Jetzt geht's - es letztlich half "speichern unter" mit Reorganisation...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Na bumm!
    Wenn es sowas gibt dann muss ich am Montag gleich meine Betriebshaftpflicht erhöhen. Manchmal frag ich mich was mit dem Siemens los ist.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    tja, armes Deutschland...das blöde ist, das man nicht direkt nachvollziehen kann, wann dieser Mist eintritt.
    Auf jeden Fall werden ich die Funktion "Speichern unter" in zukunft öfter verwenden.
  5. #15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo kiestumpe,
    hattest du vorher mal eine Konsistenzprüfung durchgeführt?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #16
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Das allerdings nicht,
    er hat nun tatsächlich einige Inkosistenzen angezeigt - nach dem erneuten Übesetzen waren die dann weg.
    Aber was sagt dieses eigentlich aus? Ich habe ja nach wie vor offline und online den gleichen Code ???
  7. #17
    06.10.2003
    451
    Hast du jetzt die Konsistenzprüfung an dem alten oder dem neuen Projekt durchgeführt?
    Einen zachvollziehbaren Zusammenhang zwischen der Konsistenzprüfung und dem Fehler in deinem Projekt sehe ich nicht. Es hätte mich trotzdem einmal interessiert, ob der Fehler nach dem Übersetzen der fehlerhaften Programmversion beseitigt ist. Hast du das fehlerhafte Projekt noch?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren altes oder neues Projekt?
  8. #18
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Eine Bausteinkonsinstenzprüfung ist in jedem Fall zu empfelen.
    Damit fliegen manche "Wunder" auf.
    Das fehlerhafte Projekt würde mich auch extrem intressieren.
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
  9. #19
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Nun, ich wünsch euch erst mal ein erholsames Wochenende. Ich hab das Dingen gepackt und an den Support geschickt, bin gespannt ob sich dann etwas nachvollziehen läßt.
    @Onkel Dagobert
    Die Beseitigung der Inkonsistenzen hab ich in dem Projekt gemacht, das bereits lief (also nach Speichern unter), das andere hab ich mir mal so
    aufgehoben (zunächst).
    Das nächste Wunder wäre, wo sind die Inkosistenzen überhaupt her gekommen? Aber das möcht ich heut nicht mehr ergründen
    -bis denn
    Frank
  10. #20
    17.07.2012
    ich habe das gleiche Problem im TIA V11.5 mit S_SEVERZ, verwende aber eine 315 er CPU.
    Hast du ein FeedBack von Siemens bekommen?
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:46
  3. Unterschied S_Everz zu S_Severz
    Von mastert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:14
  4. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  5. S_everz Funktion
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 16:20
