Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S_EVERZ Problem
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich blicks grad net. Eigentlich sollt's einfach sein. Hab nen Merker auf den Eingang einer S_EVERT-Timer (T152) gelegt und 1s Verzögerung eingestellt, der Ausgang liegt auchnochmal auf nem Merker (s.Abbildung).
    Es kommt aber einfach keine "1" hinten raus.
    Nutze PLCSim V5.3 SP1
    Kann das mal jemand ausprobieren, ob der Effekt vielleicht mit dem PLC-Sim zusammenhängt?
    Zitieren Zitieren S_EVERZ Problem
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Habs getestet wie du, ohne Probleme.
    Hast vielleicht den Timer schon gebraucht oder ein MW/MD belegt mit dem selben bereich. mach mal Querverweise mit "Überlappendem Speicherbereich"
    Gruss Michael
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Getestet
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    eigentlich funktioniert das..
    Merkerbereich 600... ist das nicht zu hoch? Probe mit M100.0..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Timer
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Gruss Michael
    Hallo Michael,
    daran hab ich auch schon gedacht und mit "Gehe zu Verwendungstelle" und "Referenzdaten" entsprechend gesucht, auch mit Überlappung, aber da findet sich nichts.
    Welche Version /SP vom PLCSim habt ihr?
    Gruss
    kiestumpe
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Versuchs mal testweise mit einem Timer kleiner T127.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    PLCSIM 5.3 ohne SPs
    Step7 5.4 SP1
    Hast du ne HW ins PLCsim geladen ?
    aber mit M600.0 klappt das bei mir ??
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Version
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Ich weiss, es klingt verrückt, T127 funktioniert genauso nicht, auch die HW ist vorhanden und der Vergleich sagt "keine Abweichung"
    Nach PC-Ein/Aus und MRES mit Baustein neu übertragen gehts leider auch noch nicht :-/
    Sinn mach meiner Meinung nach nur noch, wenn einer von euch zufällig die gleiche Version von PLCSim und dem SP hat bzw Step7 V5.3 Professional
    Ausgabestand K5.3.3.0., WIN 2000 SP 4
    Werd mich morgen mal an Siemens mit dem Problem wenden, was die dazu meinen...
    Trotzdem mal danke für die Hilfsbereitschaft.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Geht es mit S5t#5s? Wegen Zykluszeit frage ich.
    Und was macht der "LOGO"?
    Liegt der vielleicht im Taktmerkerbereich?
    Eine Flanke machst Du ja sicherlich am Eingang... sry wenn ich so blöde Fragen stelle.
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Du hast leider nicht gesagt was der LOGO macht,
    denke aber ich weiss was los ist.
    Wenn der Eingang ansteht und der Rücksetzt Eingang kommt und wieder abfällt läuft der Timer nicht mehr los, sonder muss neu gestartet werden.
    Am besten du vergisst den Rücksetzteingang und nimmst den LOGO als und nicht oben mit rein.
    15.01.2005
    323
    Log0 = Logisch 0, d.h. ein Merker der am Anfang des OB1 gebildet wird und immer den Zustand "Low" hat.
    Dann gibt es dann noch Logisch 1, also immer "HIGH".
    Ist bei Siemens allgemein so üblich, und für vieles aus irgend welchen Gründen auch notwendig,
    da Siemens ja keine Systemmerker hat.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:46
  3. Unterschied S_Everz zu S_Severz
    Von mastert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:14
  4. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  5. S_everz Funktion
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 16:20
