Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe bei Halbautomatik
    28.06.2007
    6
    hallo zusammen,
    ich hab folgendes Problem:
    Es soll eine Anlage im Autobetrieb- ähnlich einer Presse- einzelne Prüfstücke drücken oder zugkraft ausüben. dazu ist unten eine kraftmessdose angebracht. sie kann bis zu 30000 Newton messen.ein motor fährt an einer spindel rauf(zug) und runter(druck).
    nun habe ich das problem das ich die programmierung nicht auf die reihe bekomme, da ich keinen regler-befehl vom chef- benutzen soll.
    die anlage wird vom panel aus gesteuert, der handbetrieb läuft soweit.
    meine überlegungen waren folgendes:
    neu: L "Daten".Sollwert
    L "Daten".Istwert
    -R //Ergebnis Akku 1- Akku 2
    T "Daten".AutoDifferenz1 //Zwischenspeicher
    U "Auto Ziehen"
    U "Auto Start"
    O
    U "Auto Drücken"
    U "Auto Start"
    L "Daten".AutoDifferenz1
    L 5.000000e+003 //Diff.kleiner als 5000?
    <R
    SPBN ende
    L "Daten".Istwert
    L 1.000000e+002
    +R
    T #Stellwert
    L #Stellwert
    L "Daten".Istwert
    <R
    SPB neu
    ende: NOP 0
    das ist nur ein Netzwerk, die anderen sind genauso, nur mit anderen werten, so dass der motor langsamer und schneller fährt.
    Sollte jemand mir bei der Lösung helfen können, wäre ich sehr dankbar...
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Halbautomatik
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Verstehe das nur in Teilen...
    Was geht eigentlich nicht?
    Was willst Du erreichen?
    Was heisst "Regler-Befehl" vom Chef?
    rene ist offline Benutzer
    28.06.2007
    6
    sorry,war vll. zu wenig beschrieben.
    also der arbeiter x, soll im Autobetrieb am Panel einen Sollwert eingeben, und anhand dieses sollwertes, soll der Motor hoch oder runter fahren, so dass druck oder zug ausgeübt wird.
    was ich will, ist das sps programm, weil meins glaub ich nicht funktioniert, und ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß wieso...
    also regler soll nicht benutzt werden, da es probleme mit den schwingungen geben könnte
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Und was meisnt du das nicht funktioniert
    must du deinen motor nur digital ansteuern ( ein / aus )
    oder analog ( über fu )
    28.06.2007
    6
    analog, über einen servo steller, ist ein 60V DC Motor
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich sage unseren Kunden immer: wenn sie das was sie wollen verbal beschreiben können kann ich es programmieren. Also: was soll Dein Programm genau machen, wie hast Du es Dir vorgestellt.
    Geändert von borromeus (29.06.2007 um 09:44 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    zotos (29.06.2007)
  8. #7
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Geht es um einen Weg, oder Druck??
    Aaalso, wenn ich dich hier richtig verstehe:
    Es geht um Druck.
    Soll der Antrieb immer langsamer werden, desto näher er sich am Sollwert befindet??
    Ob du einen Regler verwendest, oder "zu Fuß" programmierst, das Schwingen hängt nur von deinen "Regelparametern" ab.
    In deinem Fall wären das die Konstanten im AWL-Code.
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
  9. #8
    07.03.2004
    946
    Es geht um Druck.
    Also das mit dem Schwingen will mir bei der Aufgabe auch nicht einleuchten. In einer meiner Maschinen wird mittels eines Schrittmotors eine Hülse in den Prüfling gedrückt um einen Hydraulischen Offset festzulegen. Da gibt es auch kein zurück die Hülse geht nur in eine Richtung.
    Wir haben da eine Formel ermittelt wo wir die Geschwindigkeit reduzieren je näher man an den einzustellenden Druck kommt. Trail and Error war da am Schluss zielführend. Wichtig war das die Geschwindigkeit nicht beliebig klein werden darf/kann ;o)
  10. #9
    28.06.2007
    6
    richtig, der motor soll langsamer werden, desto näher er den sollwert erreicht.
    also wenn du diese formel preisgben würdest, wäre ich dir sehr dankbar
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ok, ich beginne ganz naiv mit einem P-Regler und Arbeitspunkt.
    L Xw-Abweichung //bekannt als Regelabweichung
    L Arbeitspunkt
    +R
    T y //=Stellgrösse
  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
