Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Daten von Allen Bradley nach S7
    29.06.2007
    Hallo zusammen
    Ich möchte gern 10 Doppelwörter von einer Allen Bradley 5000 SPS an eine
    Siemens CPU 315 2DP schicken. Kennt da jemand ne gute möglichkeit die Steuerungen zu verbinden?? Von Allen Bradley kenn ich leider nicht sehr viel. Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Daten von Allen Bradley nach S7
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    2 einfache Möglichkeiten:
    1. einen Profibus-Scanner an der AB-Steuerung verbauen und entweder per Master/Slave-Verbindung oder per DP/DP-Koppler kommpunizieren lassen.
    2. Anybus-Gateway, welches auf S7-Seite Profibus-DP Slave ist und auf AB-Seite DeviceNet-Slave oder Ethernet/IP-Slave
    Alle anderen Lösungen (RS232, TCP/IP, DCF77) sind mit viel arbeit verbunden und entweder langsam oder unzuverlässig.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    13.01.2005
    Allgäu
    4
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    die Profibuskarte an der A&B funktioniert zwar gut aber ist recht gemein. Parametierung über Hyperterminal, und EProm schreiben an der Allen Bradley für zum Abschuß der Profibuskarte. Also wieder neu parametrieren
    Silke
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Also die Funkuhrversion würde mich mal interessieren
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    und mich würde intresieren wie du es mit tcp/ip hinbekommen willst
    11.07.2004
    10
    Sollte mit Eweb und Sockets gehen.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Mit Funkuhr hat das nichts zu tun, sondern mit dem verwendeten Protokoll (nachzulesen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Langwellensender_DCF77 --> Zeitinformation).
    Dabei werden binnen einer Minuten 59 bit Daten über 1 Signalleitung übertragen. Das Grundprinzip lässt sich auch beschleunigen, z.B. kann man statt des 100ms/200ms/1sek Rasters auch schnellere Zeitraster verwenden (wenn dies die Steuerung zulässt). Die korrekte Übertragung lässt sich bei jedem Bit kontrollieren.
    Ist nicht meine Idee, hab aber vor einigen Wochen einen Programmierer kennengelernt, der auf die Weise die Systemzeit von SPS und Robotern synchronisiert. Interessant ist dabei einfach, dass dies ein Protokoll aus den 50er Jahren ist.
    mfg
    Maxl
    24.11.2005
    Bielefeld
    Ich habe vor Jahren mal eine PLC5 CPU mit einer 300er Siemens über TPC/IP gekoppelt.
    Die Menge der Daten war zwar geringer, aber es müsste auch der genannten funktionieren.
    Das Ganze ist schon eine Weile her, daher kann ich mich auf der PLC5 Seite nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich glaube aber so dramatisch war das garnicht.
    Wenn Du überhaupt nicht weiterkommst würde ich mal durch mein staubiges Archiv wandern und schauen wies war.
    20.10.2004
    5
    wenn du dein archiv mal entstaubt hast würde es mich noch immer intressieren
    27.12.2005
    4
    Das Thema würd mich auch Interessieren da ich eine Anlage in USA aufbaue und wir sollen von unserem Teil Daten zu einem Leitstand schicken. Die Kopplung ist über TC/IP erfolgt ich habe eine 315-2DP/PN CPU im einsatz die andere CPU ist Model 1756 (?) hat mir der Ami gesagt. Ich soll im ca. 40 Wörter schicken (Bit, Int, Dint) ist das auch so einfach zu bewerkstelligen oder gibts da noch diverse Probleme? Habe sowas nch nie gemacht und wollte mal nachfragen.
    FG elektro hirs
    Zitieren Zitieren Siemens nach Allen Bradley
  1. von Allen-Bradley nach Simatic
    Von o.s.t. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 00:49
  2. S7 nach Allen Bradley konviertieren ?!?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 17:11
  3. OPC-Daten (von Allen Bradley) am PC in ASCII-File speichern
    Von ANo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 09:37
  4. Allen Bradley PLC 5 nach Controllogix
    Von marlob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:24
  5. Siemens nach Allen Bradley
    Von Leimi12 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 12:15
