Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zählerbaustein in S7Graph
    02.12.2006
    Hallo Leutz,
    ich bin neu hier und ziemlicher Anfänger im Graph. Hab da vermutlich nur ein geringes Problem aber ich bekomme es einfach nicht hin ich habe einen Zähler in meiner Graph Kette mit eingebaut. Wie kann ich im Graphen diesen Zähler abfragen und diesen Inhalt des Zähler als Weiterschaltbedingung benutzen? Ich will bei Zählerwert 2 weiterschalten.
    Danke für eure Hilfe und ist ein Bild der Kette
    Zitieren Zitieren Zählerbaustein in S7Graph
    13.06.2007
    20
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Ich würde keinen Zähler verwenden sondern eine ganz normale INT-Varible. Dann kannst Du mit
    zaehler:=0 den Zähler zurücksetzen und mit
    s1n zaehler:=zaehler+1 den zähler hochzählen.
    Das Abfragen des Zähler sollte dann auch kein Problem darstellen.
    biaei ist offline Neuer Benutzer
    02.12.2006
    Hallo vielen Dank für die Antwort komme aber trotzdem nicht weiter ich glaub das der nicht zählt ich hab jetzt mw:=0 und im nächsten Schrit mw:=mw+1 wo seh ich das er hochgezählt hat und wie binde ich den comparer ein?????
    Hab ein aktuelles Bild von dem was ich mein unten zum anklicken.
    Zitieren Zitieren Aber geht die Abfrage
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, so ist es richtig. MW 1 wird beim Start vom Step 5 hochgezählt.
    In der Transition dann Vergleichen z.B. MW1 >=3, dann gehe nach unten
    (Step 6), oder gehe woanders, z.B. nach Step 5 weitere Transition mit Sprung nach Step 2 einfügen, und diese Transition vergleicht MW1< 3.
    Also d.h. Step 2 und 5 werden 3 mal gemacht, und dann gehts weiter
    nach Step 6.
    Vladi
    relax, take it easy
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    biaei (03.07.2007)
  1. Fehler in S7Graph
    Von BobbyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 15:15
  2. S7Graph
    Von The Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 06:48
  3. S7Graph und SEVERZ
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:04
  4. Supervision in s7Graph
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 13:54
  5. Zähler in S7Graph
    Von L4M4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 08:31
