Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Datenbaustein Bereiche kopieren
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von MatMer Beitrag anzeigen
    Nochmal ne dumme Frage,
    ich wollte jetzt einen Datenbausteinbereich (DB im Arbeitsspeicher) in einen Instanzdatenbaustein kopieren, geht das mit "BLKMOV" auch nicht
    Als Fehler erhalte ich 8124 = Bereichsfehler beim LESEN eines Parameters
    Jetzt habe ich den Bereich in den kopiert werden soll mal als normalen DB angelegt (auch im Arbeitsspeicher, also nicht Unlinked) und weiterhin nichts verändert, heißt gleicher Aufbau des Any Zeigers, und da geht es...
    ...falls es offiziell nicht geht, wäre es auch gut so, denn man sollte m.E. NIE schreibend von außen auf IDBs zugreifen - das ist höchst unsauber, finde ich.
    Selbst das Lesen geht ggf. nach der ersten Programmänderung im FB gegen den Baum, wenn der IDB neu generiert wurde!
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    In meinem Fall wäre das jetzt vielleicht nicht ganz so unsauber gewäsen
    ich hatte folgendes vor:
    Ich wollte ein statistische Auswertung von 6 Geräten machen, mit Laufzeit, Durchschnitt, Anzahl der Betätigungen und und und, das hatte ich erst für jeden einzeln abgefragt und dann wurde der FB ziemlich groß.
    Dann hatte ich versucht mit Lade- und Arbeitspeicher zu arbeiten, was meine CPU aber gar nicht unterstützt.
    Dann war meine Idee einen Datenbaustein mit den Werten anzulegen und immer die Werte für das akutelle Gerät in den IDB des FB zu laden und dann zu bearbeiten und zurück zu schreiben, dadurch kann ich mir halt etwas "Platz" sparen.
    Das Laden der Werte klappte auch eigentlich fast schnell, allerdings hab ich Depp dann die ganze Zeit versucht auf einen Unlinked DB zu schreiben, was mit der SFC 20 nicht geht, wie mir hier gesagt wurde. Nur wusste ich nicht das ich den DB noch auf Unlinked hatte. Derzeit klappt das schreiben der neuen Werte teilweise, er schreibt zwar, aber nicht an die Adresse wo er hinschreiben soll, sondern immer an die gleiche Stelle.
    Das mit dem IDB beschreiben ist daher auch nicht mehr akut.
    UPDATE
    wenn man so clever wäre und auch Baustein in CPU schuppst den man gerade testet ist die Chance sehr viel größer das es funktioniert......
    es scheint jetzt doch zu funtkionieren
    Geändert von MatMer (13.08.2007 um 13:54 Uhr)
    25.06.2007
    465
    UPDATE
    daher IM NORMALFALL IMMER
    Erst SPEICHERN
    Dann Transferieren
    sonst ist eine Fehlersuche in den "OFFLINE"-Referenzdaten natürlich totaler Müll!
    ...ich kenne Einen, der hat schon 6 Stunden damit verbracht, OFFLINE zu suchen warum es ONLINE nicht geht! (ich war es zum Glück nicht )
    21.02.2008
    hi, ein frage: kann ich diese Datenbausteine auch ohne blkmov kopieren?? nur mit registerindirekter adressierung???
  5. #15
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... nein, es ist eine Frage wie groß dein Bereich ist und welchen Aufwand du betreiben möchtest ...
    Du kannst natürlich auch schreiben :
    L DB10.DBD100
    T DB20.DBD10
    L DB10.DBD104
    T DB20.DBD14
    usw.
    ... oder falls du SCL hast, dann kannst du dir da über Array's auch schöne BLOCK-MOVE's selber erstellen ...
    Was ist der Hintergrund der Frage ?
  6. #16
    21.02.2008
    Hi, danke für deine Hilfe.
    Im DB 30 werden Motordaten erfasst! von DBW 1 bis DBW 55
    diese sollen dann in den DB 35 DBW 1 bis DBW 55 kopiert werden. anschleißend steht der DB 30 für neue Motordaten zur Verfügung
  7. #17
    ?... aber dafür wäre der BLOCKMOVE doch geradezu prädestiniert ...
  8. #18
    21.02.2008
    nagut dann versuch ichs mal damit! vielen Dank!
    dachte nur es ginge auch mit der registerindirekten_Adressierung!
    ... das geht natürlich auch ...
    Zu dem Thema gibt es in der FAQ einen schönen Beitrag :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
  1. Datenbaustein in Variablentabelle kopieren
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 17:58
  2. Remanente Bereiche S7 200
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 22:29
  3. Datenbaustein Werte kopieren
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 22:00
  4. Remanente Bereiche S7-200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:36
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:42
