Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Datenbaustein Bereiche kopieren
    11.02.2007
    32
    Hallo, ich hab mal ne Frage und bin ein wenig unter Zeitdruck.
    Ich möchte aus dem Datenbaustein 100 einen bestimmten Bereich in den Datenbaustein 200 kopieren.
    Die Struktur der Datenbausteine ist gleich.
    Jetzt sollen die Datenbytes 10 - 60 aus den DB 100 in die Datenbytes 10- 60 des DB 200 kopiert werden.
    Jetzt könnte ich das ja so machen
    L DB100.DBB10
    T DB200.DBB10
    L DB100.DBB11
    T DB200.DBB11
    u.s.w.
    Aber das 50 mal eintippen ist irgendwie nicht praktikabel, zumal es evtl. noch mehr Bytes werden können.
    Bestimmt gibt es da ne viel bessere Lösung und ich würde mich über Tips freuen.
    Vielen Dank schon mal......
    Zitieren Zitieren Datenbaustein Bereiche kopieren
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Alternative 1: (2 Bytes = 1 Wort auf einmal kopieren)
    =nur noch 25 Anweisungen
    L DB100.DBW10
    T DB200.DBW10
    L DB100.DBW12
    T ................
    Alternative 2: (4 Bytes = 1 Doppelwort auf einmal kopieren)
    =nur noch 13 Anweisungen
    L DB100.DBD10
    T DB200.DBD10
    L DB100.DBD14
    T ........
    Alternative 3: (die der Profis)
    Speicherbereich kopieren mit der SFC 20 "BLKMOV"
    Beschreibung
    Mit der SFC 20 "BLKMOV" (block move) kopieren Sie den Inhalt eines Speicherbereiches (= Quellbereich) in einen anderen Speicherbereich (= Zielbereich).
    Zulässige Quellbereiche sind:
    · Teile von Datenbausteinen
    · Merker
    · Prozeßabbild der Eingänge
    · Prozeßabbild der Ausgänge
    gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (03.07.2007 um 08:29 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:
    elektro_mensch (03.07.2007)
    11.02.2007
    32
    gruss, o.s.t.
    Vielen Dank, sieht schon sehr gut aus !
    Und superschnelle Antwort !
    Leider bin ich im Augenblick "offline" und kann deshalb nicht probieren.
    Da ich mit "Any" noch nichts gemacht habe noch kurz eine Nachfrage:
    Das in der Hilfe erwähnte Beispiel mit den verschieben von Merkerbereiche leuchtet mir ein
    Call SFC 20
    SRCBLK :=P#M 100.0 BYTE 10
    RET_VAL :=MW10
    DSTBLK :=P#M 200.0 BYTE 10
    Wenn ich das jetzt aber mit den DB´s versuche scheitere ich irgendwie am Syntax. Ist das hier richtig ?
    Call SFC 20
    SRCBLK :=P#DB100.DBX10.0 BYTE 10
    RET_VAL :=MW10
    DSTBLK :=P#DB200.DBX10.0 BYTE 10
    Muss also das Bit (DBX10.0) angegeben werden, ab wo kopiert werden soll ? Wenn ich versuche da die Byteadresse (DBB10) einzugeben, gibt es vom Programm immer Syntaxfehler.
    Vielen Dank schon mal..............
    533
    Ja so ist das richtig.
    Wenn du variable Bereiche umkopieren mußt ist der Baustein hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=4871&postcount=2
    vielleicht ganz nützlich.
  6. #5
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    versuchs mal mit dem von mir erstellten Kopierbaustein FC303 im Projekt - der ruft letztlich den SFC20 auf, ist aber etwas einfacher aufzurufen.
    Hab ihn schon öfter eingesetzt, z.B. um Aktualwerte zu retten.
    viel Erfolg.
    Geändert von kiestumpe (03.07.2007 um 09:16 Uhr)
  7. #6
    11.02.2007
    32
    Vielen Dank für die Antworten !!!
    hat prima geklappt, super.
    mfg
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
  8. #7
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Weiß einer von euch ob der SFC20 auch in den Ladespeicher schreiben kann.
    Ich habe eine CPU 312IFM und wollte für die statistische Auswertung in der SPS mit dem Ladespeicher "rum probieren".
    Im Praktikum vor einigen Jahren habe ich sowas auch schon gemacht, allerdings dort mit Read_DBL und Write_DBL (SFC 83 / 84), nur das die CPU 312 IFM die beiden nicht hat / unterstützt....
    Beim ersten Test lief es dann gar nicht mit BLK_Move und ich hatte jetzt Befürchtungen das der SFC20 gar nicht auf den Ladespeicher schreiben kann
  9. #8
    25.06.2007
    465
    ..... ich hatte jetzt Befürchtungen das der SFC20 gar nicht auf den Ladespeicher schreiben kann
    Lesen mit SFC20 von einem "UNLINKED_DB" [nur auf der MMC] sollte gehen.
    Schreiben geht nicht mit SFC20...
    GRUß
  10. #9
    22.07.2004
    41
    Alles klar, dann hat sich die Funktion für mich erledigt....
  11. #10
    22.07.2004
    41
    Nochmal ne dumme Frage,
    ich wollte jetzt einen Datenbausteinbereich (DB im Arbeitsspeicher) in einen Instanzdatenbaustein kopieren, geht das mit "BLKMOV" auch nicht
    Als Fehler erhalte ich 8124 = Bereichsfehler beim LESEN eines Parameters
    Jetzt habe ich den Bereich in den kopiert werden soll mal als normalen DB angelegt (auch im Arbeitsspeicher, also nicht Unlinked) und weiterhin nichts verändert, heißt gleicher Aufbau des Any Zeigers, und da geht es...
  1. Datenbaustein in Variablentabelle kopieren
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 17:58
  2. Remanente Bereiche S7 200
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 22:29
  3. Datenbaustein Werte kopieren
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 22:00
  4. Remanente Bereiche S7-200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:36
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:42
