Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Offline Simulation in Step7
    04.07.2007
    20
    Hallo!
    Ich möchte mein Programm testen und es dazu simulieren, ohne eine SPS angeschlossen zu haben.
    Kann ich offline die "Brille" - Funktion verwenden???
    Ich benutze Step7 V5.4 ...
    Danke im Vorraus
    Slma
    Zitieren Zitieren Offline Simulation in Step7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von slma Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Danke im Vorraus
    Slma
    Mit dem Produkt PLCSIM aus dem Hause Siemens oder ACControl von Deltalogic, ja!
    02.07.2007
    ganz so einfach ist es nicht. Dazu brauchst du das Programm PLCSIM, welches aber normal dabei ist.
    Dieses Programm simuliert eine SPS-Baugruppe.
    Also einfach das Programm im Hintergrund laufen lassen, die Bausteine mit "Laden" übertragen und dann im PLCSIM Eingangs- und Ausgangsbytes hinzufügen, dann kannst du simulieren.
    Wirst sehen, ist ganz einfach
    Matthias
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von Mätty84 Beitrag anzeigen
    ...das Programm PLCSIM, welches aber normal dabei ist...
    ähm...
    was heisst hier "normal"?
    und "wo" dabei?
    o.s.t.
    21.06.2007
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    ähm...
    und "wo" dabei?
    o.s.t.
    also PLCSIM musst du bei der Installation von deinem Step7 5.4 mit ausgewählt haben, standartmäßig installiert das nicht mit. Also bei mir war das so
    Mfg dasding
    EDIT: hier kannst du das dann starten(wenn es installiert ist*g*)siehe Bild
    • Dateityp: jpg 1.jpg (25,8 KB, 26x aufgerufen)
    Geändert von dasding (04.07.2007 um 13:14 Uhr)
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    plcsim ist nur in der prof. version von step7 im lieferumfang!
    in der basic nicht, kann aber dazugekauft werden...
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ähm...
    und "wo" dabei?
    o.s.t.
    Dabei nur im Paket STEP 7 Professional: 6ES7810-5CC10-0YA7.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Edit: OK, der Chef war schneller
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    ich kann das aber gar nicht auswählen, die Auswahl erscheint gar nicht!
    kann das sein, dass nur bei Step7 Professional "normal" dabei ist? haben nämlich nur Step7 Standard
    EDIT, hat sich erledigt ! DANKE
    Fazit: sooooo "normal" ist also das PLCSIM nicht dabei
    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (04.07.2007 um 13:19 Uhr)
    21.06.2007
    o.s.t.
    ups net dran gedacht das es das nur bei Professional gibt, hatte das jetzt vorrausgesetzt aber gut das einige hier schneller sind
    Mfg dasding
    07.03.2004
    946
    Es gibt ja die Professional Version (mit PLCsim, SCL, usw.) und die Unprofessional Version (punkt)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (04.07.2007)
  1. Hardware Simulation mit Step7 v5.5
    Von torcha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 19:03
  2. WinPLC Engine und Step7 lite - Simulation
    Von Prybe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 12:50
  3. [Step7] Simulation eines DC-Motors
    Von Mr Floppy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 14:55
  4. Simulation mit Step7
    Von stephi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 15:42
  5. Simulation bei Step7
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 08:18
