Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welche Moeller SPS ist für diese Applikation die Richtige????
    21.02.2007
    guten Abend Jungs,
    Welche Moeller SPS könntest Ihr mir empfehlen:
    Wir benötigen ca. 60 Eingänge und 60 Ausgänge.Desweitern wird ein touchpanel sowie ca. 20 PKZMO + Schütze(Motorstarterkombination) benötigt.Der gesamte Datenaustausch soll über Profibus erfolgen. Oder habt Ihr eine bessere Idee?Das Panel soll ebenfalls an den Profibus angeschlossen werden.....oder würdet Ihr es anderes machen?
    Hätte es fast vergessen: Der Kunde möchte ebenfalls über ein ortsveränderbares Handbediengerät(Plug and Play) auf den Profibus zugreifen und die Servo Achsen dezentral über den Profibus ansteuern.
    ein laie mit vielen Fragen.......was wird mit diesem Satz gemeint.
    Vielleicht eine kurzes Beispiel:
    "Heute üblich sind Zykluszeiten von 0,1ms bis 3ms für 1000 Anweisungen, je
    nach Art der SPS und der Anweisung."
    Quelle:
    http://www.ias.uni-stuttgart.de/lehr..._Anleitung.pdf
    Vielen Dank im voraus Johannes
    Zitieren Zitieren Welche Moeller SPS ist für diese Applikation die Richtige????
    02.05.2007
    Bei Möller wirst du da nicht mehr so glücklich, die haben ihre höherwertigen SPS alle in die Tochterfirma Microinnovation ausgelagert.
    Dort kannst du aber bedenkenlos zu einem XVS-400 oder XV-200 greifen. Beides sind Touchpanel mit integrierter SPS und variablem Busanschluss.
    Ein Handbediengerät musst du dir aber bei einem anderen Anbieter suchen. Hier wäre eine Drahtlose Anbindung wahrscheinlich besser.
    Du kannst die Motorstarter direkt verdrahten oder auf "Smart Wire" zurückgreifen. Ob die was taugt, kann ich dir leider nicht sagen.
    Benjamin
    Ach so, nächstes mal besser nicht im Siemens-Forum
    EDIT:
    Ich schreibe den Satz mal um: Um 1000 elementare Befehle abzuarbeiten benötigt eine normale SPS 0,1..3 s.
    Geändert von Benjamin (05.07.2007 um 07:06 Uhr)
    07.03.2004
    946
    + Dezentraler I/Os also Gateways und Klemmen nach Bedarf.
    EDIT:
    0,1..3s -> Schreibfehler. ms
    21.02.2007
    Vielen Dank an euch beiden.
    Das witzige an der Sache ist der Kunde hat sich jetzt plötzlich für eine S317-2DP entschieden.
    Ach ja..danke für den Tipp bzgl. Swire von moeller....das haben wir jetzt auch genommen.
    Johannes
  1. Welche SPS ist die richtige?
    Von Mr-SON im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 13:28
  2. Welche Siemens SPS ist die Richtige?
    Von Andy082 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 19:00
  3. welche sps ist für mich die richtige?
    Von andreas-w211 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 17:36
  4. Welche SPS Anlage ist die Richtige für mich?
    Von Vigo79 im Forum Stammtisch
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 07:53
