Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    L MB 10
    L 3
    ==I
    = m 47.0
    L MD 20
    L 10000
    >=D
    = M47.1
    WORD geht wie INT
    ok danke! werds probieren!
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    in ST/SCL kannst Du mit
    alle Datentypen miteinander vergleichen.
    Meines Wissen nach kann man in SCL auch nur INT vergleichen und keine Byte/Word!
    godi
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo Godi,
    das stimmt so nicht. Du kannst in SCL nur keine unterschiedlich Typen direkt vergleichen. Dort musst du immer erst wandeln ...
    03.01.2006
    227
    siehe Bild:
  5. #15
    07.03.2004
    946
    Hallo Godi,
    echt? (dreck!)
    Also in ST muss ich keine expliziten Typecast machen wenn ich nur vergleichen will.
    Aber wenn SCL das nicht kann ein Typecast tut ja auch nicht weh muss eben mit bedacht gewählt werden.
  6. #16
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    siehe Bild:
    kann nicht gehen!
    Das geht nicht mit Zuweisungen!!!
    IF(myDWORD < myByte) THEN
      RetVal := TRUE;
    ELSE
      RetVal := FALSE;
    END_IF;
    und mit dem Typecast:
    IF(myDWORD < BYTE_TO_DWORD(myByte)) THEN
      RetVal := TRUE;
    ELSE
      RetVal := FALSE;
    END_IF;
    Geändert von zotos (06.07.2007 um 13:12 Uhr)
  7. #17
    @Godi:
    OK - OK , versuch doch mal DINT oder REAL ... DWORD wird dann warscheinlich auch nicht gehen ...
    Aber da gibt es ja dann noch die Sache mit dem "AT"-Befehl ...
  8. #18
    03.01.2006
    227
    kann nicht gehen!
    Warum soll das nicht mit Zuweisung funktionieren?
    Mit den Datentype Int funktionierts auch!
    Mit einer IF - Anweisung habs ich auch schon probiert. Ist der selbe Mist!
    godi
  9. #19
    07.03.2004
    946
    godi
    Stimmt geht hab ich noch nie benutzt ;o)
    Test es mal mit dem Typecast.
  10. #20
    03.01.2006
    227
    Hier noch 2 Bilder:
    Mit Umwandlung funktionierts natürlich
    ohne funktionierts nicht
  1. Quersumme eines Byte,WORD,DWORD
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 16:19
  2. Dword vergleichen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 21:58
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. byte in word / dword umwandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:31
  5. Codesys Bits, Byte, Word und DWord
    Von Znarf im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 13:36
