Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auf Bit aus MD input im FB zugreifen
    29.06.2007
    Frage Nr.2 von mir
    Ich parametriere einen FB von aussen mit einem MD "MD-Input" . Im FB selber will ich nun auf die einzelnen Bits zugreifen. Wie mache ich das, wenn ich jetzt z.B. an Bit 3 rankommen möchte. Muss ich "MD-Input" erst in ein zusätzliches MD laden, wie hier:
    L #MD-Input
    T MD0
    U M0.0
    U M0.2
    = A0.0
    MfG Jan
    Zitieren Zitieren Auf Bit aus MD input im FB zugreifen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, aber nimm Lokaldaten(LD0) anstatt Merker, das ist die richtige
    Implementierung.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren FB/Bits
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    hbck (06.07.2007)
    30.03.2005
    30.03.2005
    Mir persönlich gefällt folgender Programmcode am besten.
    Bei einer eventuellen Erweiterung der Lokaldatentabelle muss der Programmcode nicht verändert werden.
    // Netzwerk 1
          L     P##IN_DWORD                 // Zeiger mit Bereichskennung
          LAR1
          U      [AR1,P#0.0]                // Bit 0.0
          =     #IN_BIT00
          U      [AR1,P#0.7]                // Bit 0.7
          =     #IN_BIT07
          U      [AR1,P#1.0]                // Bit 1.0
          =     #IN_BIT10
          U      [AR1,P#1.7]                // Bit 1.7
          =     #IN_BIT17
          U      [AR1,P#2.0]                // Bit 2.0
          =     #IN_BIT20
          U      [AR1,P#2.7]                // Bit 2.7
          =     #IN_BIT27
          U      [AR1,P#3.0]                // Bit 3.0
          =     #IN_BIT30
          U      [AR1,P#3.7]                // Bit 3.7
          =     #IN_BIT37
    // Netzwerk 2
          U     #IN_BIT00                   // Bit 0.0
          =     #OUT_BIT00
          U     #IN_BIT07                   // Bit 0.7
          =     #OUT_BIT07
          U     #IN_BIT10                   // Bit 1.0
          =     #OUT_BIT10
          U     #IN_BIT17                   // Bit 1.7
          =     #OUT_BIT17
          U     #IN_BIT20                   // Bit 2.0
          =     #OUT_BIT20
          U     #IN_BIT27                   // Bit 2.7
          =     #OUT_BIT27
          U     #IN_BIT30                   // Bit 3.0
          =     #OUT_BIT30
          U     #IN_BIT37                   // Bit 3.7
          =     #OUT_BIT37
    // Netzwerk 3
          L     P##OUT_BIT00                // Zeiger mit Bereichskennung
          LAR1
          L     D [AR1,P#0.0]                  // DWORD
          T     #OUT_DWORD
    Gruß Kai
  6. #5
    Hallo Kai,
    der Vorschlag ist Klasse, der gefällt mir auch ...
  7. #6
    30.03.2005
    Hallo Larry,
    es ist schon super, was man mit der indirekten Adressierung so alles machen kann.
    Gruß Kai
  8. #7
    03.01.2006
    227
    Ich mache das auch immer so wie Kai mit indirekter Adressierung.
    Ich finde das besser und Übersichtlicher als mit den Lokalvariablen und wie gesagt wenn du eine Variable in den Lokaldaten anlegst dann kanns sein das du unabsichtlich den selben Bereich belegst usw..
    godi
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:12
  2. Analog Input
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 13:17
  3. Philips 432 Input
    Von BBAUSW im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 22:41
  4. Input/Output
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:29
  5. LOGO! CPU Analog Input / Digital Input
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 05:55
