Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Parameter-Übergabe an FC
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ich könnte da mal eine Anregung gebrauchen ...
    Zunächst ein bißchen drum-herum-Geplänkel :
    In menier Firma arbeiten wir viel mit Rundtischen für Monatge und Prüf-Aufgaben. Um die einzelnen Arbeitsschritte der Rundtisch-Station korrekt nachvollziehen zu können bilde ich das Ergebnis deren Arbeit in einem sogenannten "Schiebespeicher" ab. Das ist im Prinzip ein rotierendes ARRAY of UDT. Der Inhalt dieses Schiebespeichers gibt u.A. die Start-Freigabe für die jeweilige Station. Das sieht im Moment in etwa so aus :
    UN  DB100.DBX10.0   // Teil nicht NIO
    U   DB100.DBX10.1   // Teil 1 vorhanden
    UN  DB100.DBX10.2   // Teil 2 vorhanden
    =  #Teil_OK
    Das funktioniert auch und ist im Prinzip OK. Nun möchte ich aber lieber eine FC habe, die mir Teil_OK als BOOL zurückgibt entsprechend der Parameter, die ich übergeben habe. Und da ist jetzt mein Problem ...
    Am liebsten würde ich es so machen :
    call FC 500
      Station := 12
      Maske  := 'nNIO,T1,nT2'
    Aber das möchte die SPS natürlich nicht. Ich möchte den String, den ich bei Maske übergebe nicht in einem DB hinterlegen, sondern die Parameter frei antragen können. Ich bestehe allerdings nicht auf diese Form der Parameter-Übergabe.
    Hat jemand dazu eine gute Idee (kein Programmier-Vorschlag) ?
    Danke schon mal im Voraus ...
    Zitieren Zitieren Parameter-Übergabe an FC
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sind die übergebenen parameter immer die ersten 3 bit des bytes?
    dann könntest du doch einfach das byte übergeben
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Larry,
    am einfachsten wird es sein wenn du einen Parameter vom Typ "UDT" übergibst. Dann stehen dir im Fb alle Variablen symbolisch zur Verfügung. Oder halt über Any-Pointer.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Nein, es können z.Zt. bis zu 16 Bits werden, je nachdem, wie weit die Station hinten im Prozess steht. Es ist auch nicht so, dass immer alle Bits gesetzt sind. Es kann genauso sein, das welche nicht gesetzt sein sollen. Eben im Prinzip so, wie ich es oben dargestellt habe ...
    von Onkel Dagobert: am einfachsten wird es sein wenn du einen Parameter vom Typ "UDT" übergibst. Dann stehen dir im Fb alle Variablen symbolisch zur Verfügung. Oder halt über Any-Pointer.
    wie fügt man eigentlich 2 Zitate richtig ein ?
    Ein UDT ist es jetzt ja schon. Ich hätte am Liebsten (man kann sich ja mal was wünschen - es ist ja bald wieder Weihnachten) eine parametrierte Übergabe. Die Funktion soll sich dann selbst daraum kümmern, wo der Salat weg kommt und ob es "1" oder "0" ist. Ich dachte da so ein bißchen an die gute alte Turbo-Pascal-Zeit.
    533
    Das mit dem Schiebespeicher mache ich genauso, allerdings hat sich gezeigt, daß es sinnvoll ist auch noch jeder einzelne Station ein Bit "Habe gearbeitet" mit auf die Teileinformation zu legen. Wenn jemand den Rundtisch per Hand 2 Stationen weiter gedreht hat, wurden ansonsten Teile bearbeitet, denen vorhergehende Schritte fehlen. Da man auch u.U. Stationen abwählen kann, je nach herzustellendem Teil, bin ich dann von so einem FC abgekommen, wie er dir vorschwebt und bilde mit nach wie vor meine Bits "Teil bearbeiten" etc. von Hand, so wie du das ja bisher auch machst. Aber es lohnt sich wohl, mal wieder darüber nachzudenken. Man kann natürlich dem FC 16 Bool-IN verpassen (für ein Wort z.Bsp.), welche alle True sein müssen, damit am Out ein "Teil bearbeiten" erscheint. Ungenutze bekommen ein True an den Input. Wenn du viele negierte Bits hast könnte man eine "Input-Maske im Wortformat vorsehen". Die Bits darin, negieren dann bei Bedarf im FC den Input.
    Hallo Ralle,
    den Ansatz (UND-Maske und ODER-Maske) hatte ich auch schon. Das wäre für mich auch OK. Aber ich habe ja noch 2 Mitarbeiter, die das Ganze idealerweise auch verstehen sollen. Ich habe da allerdings schon die Erfahrung gemacht, das so etwas wie L 2#11100011_00001111 auf ein wenig Unverständnis stösst. Vor allen Dingen dann, wenn noch H- und L-Byte vertauscht dargestellt werden ...
    Ich hatte ja schon erwähnt, meine aktuelle Lösung tut es. Ich möchte halt nur etwas "schickes" neues erstellen ... Irgendwie lässt mich halt dieser Gedanke nicht los ...
    Die andere Geschichte mit "habe gearbeitet" mache ich auch. Manche Station haben gearbeitet, wenn sie ihr Teil hinzugefügt haben, andere wenn sie es (wie auch immer) geprüft haben und wieder andere, wenn sie es bearbeitet haben. Das taucht dann auch so in meiner UDT-Zuordnung auf.
    533
    Na gut, wenns fdenn dein sein soll dann wird halt ein langer FC:
    NEG_IN01
    FRG_IN01
    NEG_IN02
    FRG_IN02
    NEG_IN03
    FRG_IN03
    NEG_IN16
    FRG_IN16
    als INPUT
    Brrrrr .....
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hallo Ralle,
    Ich glaube zu verstehen, aber nicht warum
    call FC 500
    Station := 12
    für die 2 anderen Mitarbeiter klarer ist.
    Weil da muss man nun auch einen Syntax einhalten.....und der muss, wie auch immer gecheckt werden.
    Weiters, in Deinem Wunsch FC fehlt noch der "Istzustand" oder? Die "Maske" beschreibt doch nur wie es sein soll, oder steht der Istzustand immer im DB100.DBX10.0 ...... DB100.DBX11.7 (oder was auch immer für eine Länge)?
    Hallo Booromeus,
    der Istzustand ist das was in dem DB drinsteht. DBD10 steht für Station 1, DBD14 für Station 2 usw.
    Der Wunsch-FC soll (sollte) über den RET_VAL zurückgeben, ob die Vorgabe mit dem Istzustand übereinstimmt.
    Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass manchmal die Stationen auf (an) dem Drehtisch ihre Postion wechseln. Ich brüchte dann jetzt nun den Index an meinem FC ändern (im Bespiel die 12) und schon ist alles vergessen. Selbstverständlich gibt es wenn dann auch noch einen 2. FC, der in der Lage ist, die Zustände zu manipulieren. Aber hat man das Eine, dann ergibt sich daraus auch das Andere ...
  1. FB Aufruf mit DB übergabe in AWL/SCL
    Von Admec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:24
  2. Parameter Übergabe in ST
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 07:20
  3. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  4. SCL: Übergabe Instanz-DB (für FB in FC)
    Von IchBinsNur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 19:34
  5. Übergabe von Parametern
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 08:57
