Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-200 Microwin installieren
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Kann mir jemand erklären wie man s7-200 installiert
    Zitieren Zitieren S7-200 Microwin installieren
    15.01.2005
    314
    Könntest du etwas ausführlicher werden?
    Jetzt ohne besondere Vorlieben:
    - Als Admin anmelden
    - CD rein
    - Warten bis sich Setup öffnet
    - Folgen Sie den Anweisungen auf Ihren Bildschirm,
    also ca. 6x Weiter drücken
    - Nach ca. einer halben Stunde hast du den Kram installiert
    Irgendwie glaube ich aber das dass nicht dein eigenltiches Problem ist, gelle?
    FKJ ist offline Benutzer
    20.10.2006
    13
    Da hast Du natürlich recht.
    Das eigentliche Problem besteht dahin.
    Software V4.0.0.81 installieren. (Orginal CD) So weit so gut. geht auch.
    SP4 bzw. SP5 installieren erfolgt lt. Siemens, erst das alte runter, pc neustarten. Das neue rauf. (sollte der dümmste kapieren)
    Nur behauptet die Software immer vorher deinstallieren. ...
    Es gibt im Netz einen Link von Siemens wie man das Problem der abgebrochenen Installation löst. Mittels Regedit ...
    Ist auch der selbe Schei..
    Daher meine so kurze und blöde Frage.
    P.S Der Rechner ist nagelneu sowie XP-Prof SP2 auf neuestem Stand.
    Step7,WinCC Flex,Protool,... alles läuft nur dieser Mist nicht.
  1. Microwin V4.0
    Von Jo_SPS im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 21:36
  2. AWL/FUP-Ansicht im MicroWin
    Von MischaF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:40
  3. MicroWin Version 4
    Von tomc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 13:55
  4. FC´s und FB´s bei MicroWin
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:22
  5. S7-200 Microwin
    Von edi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 12:52
