Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Heidenhain Drehgeber an S7- 226
    27.06.2007
    37242
    4
    ich habe ein Problem mit den Anschlüssen eines Heidenhain Drehgebers an eine CPU 224
    wie bringe ich die vielen (11) Anschlüsse unter wenn ich den HSC0 Zähler verwende.
    Die Bezeichnung des Gebers lautet ROD 426, im Anhang die Steckerbelegung. Das Signal ist ein
    Rechtecksignal.
    Ich möchte nach dem Beispiel Micro Automation Set 22 eine Anlage betreiben.
    https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/jQyMTM5AAAA_21063595_Tools/aufbau_de.gif
    In dem Beispiel wird ein Geber mit nur 4 Anschlüssen verwendet.
    Der Heidenhain Geber benötigt eine Versorgungsspannung von nur 5 Volt, an die SPS können nur Geber mit 24 Volt angeschlossen werden. Welche Möglichkeit besteht diesen Heidenhain Geber zu verwenden.
    Mit freundlichen Grüßen Karl-Heinz
    Zitieren Zitieren Heidenhain Drehgeber an S7- 226
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    tja, das ist ein Geber mit TTL Signale(5V), normalerweise für Auswertung mit spezielle FUs, Servodriver usw.
    Es gibt TTL->HTL Umsetzer bzw. Frequenzteiler, mit so einem kannst du
    dann die SPS verwenden.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Encoder
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    Metaller (08.07.2007)
    Metaller ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2007
    37242
    4
    Vladi
    Hallo Vladi, würde es nicht ausreichen wenn ich nur die Spannungsversorgung des Gebers mit 5 Volt versorge. Kann die SPS das Rechtecksignal nicht auswerten?
    MfG Karl-Heinz
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also ich vermute, das Spannungspegel 5V an die SPS Inputs nicht ausreicht. Und ausserdem könnte die Elekronik des Encoders defektieren.
    Vladi
    relax, take it easy
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
  1. HeidenHain TNC 131/135
    Von Lex_78 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 13:35
  2. Kennt sich jemand sehr gut mit Heidenhain TNC426 aus?
    Von ksb im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 20:57
  3. Heidenhain LS186- Wegmesssysteme
    Von Nais im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 12:37
  4. Verkaufe Simatic Teile,Balluff,Heidenhain
    Von spsler im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 20:00
  5. Drehgeber Heidenhain an 350-1
    Von tommy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2004, 09:51
