S7 Bausteinordner ist Weg
Markus
Administrator
Teammitglied
Gestern abend ist mir was furchtbares passiert...
Habe eine neuen FB angelegt und als ich auf OK gedrückt habe war der ganze Bausteinornder weg. "speichern mit reorganisieren langsam hat nix gebracht.
das Projekt hat keinen Bausteinordner mehr.
Jemand ne Idee ob da was zu retten ist?
aja, wenn es einer von euch auch nur wagt einen Satz zu bilden der das Wort "Datensicherung" oder etwas vergleichbares enthält, dann lösche ich seinen User hier im Forum... :ROFLMAO:
Das du ihn ausversehen verschoben hast kann nicht sein ??? Mir passiert das manchmal wenn ne Taste an der Maus klemmt.. bzw ich zu langsam bin ;o)
Hmm... ist das jetzt eine Mutprobe?
http://www.pcinspector.de/
pci file recovery ist ein Freeware Programm von einer Firma hier aus der Region und damit habe ich mal Bilder von eine CF Karte gerettet die gelöscht waren. schau Dir doch damit mal die Festplatte an vielleicht findest Du den Ordner noch.
//Edit: Ich habe Projektordner gelesen. Aber bei Bausteinordner wird das leider nichts helfen ;o(
ich kann nicht einmal mehr einen erstellen...
Hmmm..... gibt es eine Option um Bausteinordner unsichtbar zu machen ? Beim grossen S weiss man ja nie.....
Wenn ich das so höre wird mir ganz schlecht.... Gleich morgen früh mache ich eine Datensicherung *schwör
Hast Du etwas an der Hardwareconfig geändert.
Ich hatte so was auch vor zwei Wochen,
nach dem installieren aller Hardwareupdates, war der Ordner mit dem kompletten Inhalt plötzlich wieder da, ich hatte allerdings damals die CPU geändert.
Hallo Markus,
sind denn im Unterordner ...\ombstx\offline\00000?\*.dbf noch DBF Dateien, und vor allem größere DBT Dateien vorhanden ?
Vor allem muss die Datei ...\ombstx\bstcntof.dbf mehrere Datensätze enthalten, dann besteht wenigstens noch Hoffnung, die Frage ist nur wie drankommen .
Auch auf die Gefahr hin gelöscht zu werden, liegt das vielleicht auf einem 2003 Server oder aufwärts?
Da kann man beinahe alles wiederherstellen.
ShadowCopy heisst das Ding....
vor 3-4 Monaten hatte bei einer Inbetriebnahme das gleiche Problem (mit Puls auf 180 in 1 Sekunde).
Ich hoffe ich bekomme es noch auf die Reihe:
Vorher erstmal Projekt sichern!
Wie schon beschrieben befinden sich die S7-Programme im Verzeichnis ombstx\offline\000000xx.
Bei einem Projekt mit mehreren SPSen muss man nur herausfinden, in welchem Ordner sich das verlorengegangene Programm befindet.
Ich habe damals mir den Inhalt des Ordners "offline" gemerkt (Screenshot vom Windows-Explorer), und dann den fehlenden Bausteinordner im Step7 neu angelegt. Falls das nicht geht kann man auch eine neue Station anlegen. Danach im Windows Explorer schauen, welcher Ordner neu angelegt wurde.
Zwischen den Änderungen im Windows-Explorer Step7 immer beenden.
Dann habe ich solange versuchsweise den Inhalt aus den anderen 000000xx Ordnern in diesen Ordner hineinkopiert bis mein fehlendes Programm endlich wieder da war..puuh.
Laut Siemens Hotline ist sowas natürlich noch nie vorgekommen.
Bei mir war es damals verschwunden, nachdem ich irgendwas in NetPro geändert habe. Genau nachstellen konnte ich es aber auch nicht.
Im Offline-Ordner befinden sich auch die alten Programme, wenn man z.B. in der Hardwarekonfig eine CPU getauscht wird
Viel Erfolg!
Dann gibt es so etwas also wirklich. Und ich dachte schon, ich spinne. Das war ein paar Tage nach der Installation des HF7 von WinCC Flexible. Nachdem damals alle HFs von der Siemens-Seite verschwanden, befürchtete ich schon Zusammenhänge. Ich hatte per Fernwartung kleine Programmänderungen gemacht und anschliessend einen Bausteinvergleich. Danach war der Bausteinordner im Nirwana. Keine Ahnung warum.
Gruß, Onkel
Vieleicht sitzt er jetzt mit UG auf der einsamen Insel und rauft sich die Haare. :sb7:
Aber ich will hoffen, das mir nicht sowas passiert.
Edit: Das mit den Bausteinen , nicht das mit UG
habe mich seither nichtmehr damit beschäftigt.
habe jetzt ein anderes projekt, die sache holt mich aber spätestens ende woche wieder ein...
habe aber die funktion meiner bausteine noch im kopf, also habe ich die aus meinem supergedächtniss schnell wieder zusammengeschrieben...
Na,dann mach aber ne Datensicherung.... Nicht das Dir zB ein Polterabend oder ein Geburtstag :sm24: dazwischenkommt und du wieder hinter irgendwelchen Ordnern hersuchst :ROFLMAO: Bis zum WE ist noch lang :???:
WinCCflex HF7 hatte ich damals noch nicht drauf. Aber WinCCflex OPs waren bei mir mehrere drin (sicher WinCC flexible schuld, kann ich sowieso nicht leiden :???:).
Ich hatte damals ein Projekt mit acht 400er SPSen. Bei der Station wo der Bausteinordner verlorenging, hatte ich im Manager die Bausteinliste angezeigt gehabt. Dann habe ich in Netpro irgendwas geändert und wollte zurück zum Manager. Da wurden die Bausteine auch noch angezeigt. Bei dem Versuch einen Baustein zu öffnen kam eine Fehlermeldung. Da mir das komisch vorkam habe ich Step7 neu gestartet und der Baustein-Ordner war ganz weg.
Es scheint die Verknüpfung von der SPS-Station zum Programmordner verloren zu gehen. Leider ist die Funktion der Dateien im Projektverzeichnis und deren Aufbau ja unbekannt, sonst könnte man direkt die fehlerhafte Stelle beheben.
Bringt archivieren/dearchivieren etwas?
Hattest du die Bausteine bereits auf ne CPU oder ne Simulations, dann könntest du sie wenigstens daraus ziehen, die Symbolik wird sich ja nicht groß verändert habe,
hth
Da ist man nur mal eine Woche nicht online und dieser thread ist ganz weit hinten. Scheint wohl einer der seltensten aller hochsporadischen Siemens-
specially effects zu sein. Schätze, es bleibt eine tickende Zeitbombe für uns alle.
Gruß, Onkel
Gruß, Onkel
Hallo alle Betroffenen,
bei welcher S7-Version tritt das Problem denn auf ?
Vielleicht erst seit V5.4 SP2 ?
CU
Jürgen.
Hallo Jürgen,
ich arbeite in letzter Zeit täglich mit Step7, das Problem trat bisher nur einmal auf. Ich hatte es damals niemanden erzählt (ausser Ralle), da es zu glauben schwer fällt.
Step7 Prof. V5.4 SP1
WinCC Flexible 2005 HF7
Ohne sonstigen Schrott auf einem Field PG installiert.
Gruß, Onkel
