Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Timer läuft einfach nicht...
  1. #21
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo slma,
    1) Timer in S7 sollen zyklisch bearbeitet werden, das ist gute Programmierung, nicht überspringen!
    2) Im FB, deine Bits, deklariert als TEMP: ???. Deklariere die entspr. als STAT, dann ist die Sache OK.
    STAT Bits werden im InstanzDB gebildet und behalten den Zustand.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Timer
  2. #22
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von slma Beitrag anzeigen
    wäre sehr nett, danke!!!
    Wurde ja schon gesagt, Timer sollten zyklisch abgearbeitet werden, dann funktioniert das mit dem Neustart auch zuverlässig.
    Weiter macht es deine struktur etwas umständlich fehler zu finden.
    Der Timer scheint richtig zu funktionieren wenn die Zustände im richtigen moment wechseln. Also Zuerst E6.0 setzen rücksetzen um #fertig zu cleanen
    Warum du aber E6.0 direkt adressierst ist mir schleierhaft.
    mfG René
  3. #23
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hallo slma,
    Gruss: Vladi
    hmm...ok ich versuchs zu verbessern...
    habe kaum erfahrung mit diesen internen variablen, welche sollte man als STAT definieren???
    Und wie geht das mit IEC_Timer???
    mfg
    Geändert von slma (09.07.2007 um 13:42 Uhr)
  4. #24
    04.07.2007
    20
    mfG René
    Habe ich jetzt nur zum testen gemacht, bin mitten drinn...
    mfg
  5. #25
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    mfg
    (seufz)
    Einfügen->Programmelemente und unten Bibliotheken aufschlagen, der Rest erfährst du in der Hilfe -Stichwort "TP, TOFF,TON",
    Als STAT alles das, was über eine Zyklus hinaus gemerkt werden muss - oder für den Anfang einfach mal alles was in TEMP steht nach STAT verschieben.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
    slma (09.07.2007)
  7. #26
    04.07.2007
    20
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    (seufz)
    bin leider kein profi, ich weis...
    ok TP und so hab ich, wo finde ich sowas für Zähler??
    danke!
    Geändert von slma (09.07.2007 um 14:11 Uhr)
  8. #27
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ...keine Sorgen - wir haben alle mal klein angefangen.
    Siehe CTU, CTD (SFB0, SFB1).
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
    slma (09.07.2007)
  10. #28
    04.07.2007
    20
    Danke für die Hilfe, jetzt funktioniert alles!!!
  11. #29
    04.07.2007
    20
    Aber ein Problem ist da trotzdem noch:
    Wenn ich in meinen FB den TP bzw. CTU Baustein verwende, muss ich ja einen DB angeben, wo dieser die Werte speichert...
    Wenn ich den FB dann mehrmals hintereinander aufrufe, haben alle schon den Wert der im ersten FB hineingeschrieben wurde...
    Ist doch so oder??
    Was kann ich dagegen machen?
    mfg
  12. #30
    22.11.2006
    CH
    777
    Ist doch so oder??
    Du must in zu einem Multiinstanzaufruf ändern.
    z.B. Call #Test
    in der Schnittstelle des FBs in Stat gibst du dann eine neue deklaration mit dem namen #Test an. Dann rechtsklick drauf -> "Objekteigenschaften" als datentyp den Namen des sfb eingeben (Hier SFB null)
    Für jedesmal wenn du den sfb 0 brauchst braucht der einen neuen Namen
    Call #Test0
    Call #Test1
    Call #Testn
    mfg René
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    slma (10.07.2007)
  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. warum läuft dieser einfach FUP nicht ganz korrekt
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 11:56
  3. Phänomen Timer bleiben einfach stehen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:48
  4. Ich weis einfach nicht weiter...!!
    Von HelpMe im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:26
  5. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17
