Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Timer läuft einfach nicht...
  1. #41
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Habs mir noch nicht richtig angesehen, aber hast du gesehen das der Aufruf in FB 4 nicht aktuell ist?
    Und dann solltest du noch drauf achten, wenn du DurchläufeInt mehrfach beschreibst (Netzwerk 2 und 10) Musst du dir sicher sein das 10 auch wirklich nur dann nicht schreibt wenn du das wirklich willst da ja sonnst Netzwerk 2 dein DurchläufeInt mit 4 überschreibt.
    mfG René
    ja das ist nicht das Problem, der Aufruf des FB4...
    meiner Meinung nach schließt sich das aus aber irgendwie geht es trotzdem nicht!
    Vielleicht kommt noch jemand dahinter...
    mfg
  2. #42
    22.11.2006
    CH
    775
    Versteh ich deine Aufgabenstellung richtig?
    Jedesmal wenn E2.0 kommt soll AnzahlDurchläufe um 1 hochzählen bis maximal 3. Vor jedem E2.0 bringen muss einmal E0.0 gebracht werden?
    Dann zählt er bei mir nämlich richtig.
    Meiner Meinung schliesst Netzwerk 10 das Netz 2 aus. Aber da du geschrieben hast er kann sich bei dir nicht zwischen 3 und 4 entscheiden und bei mir in Netzwerk 2 eine 4 im Ergebnis steht dachte ich da könnte Netz 2 eben doch noch reinspielen.
    Ich beschwöhre dich. Wenn du hilfe Braucht sei nicht sparsam mit Kommentaren im Code und schmeiss ungenutzes raus. Es wird hier kaum einer Zeit haben sich ne Stunde in deinen Baustein einzudenken.
    mfG René
    Geändert von vollmi (16.07.2007 um 08:20 Uhr)
  3. #43
    04.07.2007
    20
    mfG René
    Nein er soll wenn er bei 3 ist sofort auf 4 umschalten. Danach soll wieder mit dem Zeitwert(3s) um 1 hochgezählt werden.
    Eine Idee wie ich das realisieren könnte?
    mfg
  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. warum läuft dieser einfach FUP nicht ganz korrekt
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 11:56
  3. Phänomen Timer bleiben einfach stehen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:48
  4. Ich weis einfach nicht weiter...!!
    Von HelpMe im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:26
  5. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17
