Results 1 to 10 of 10
Thread: Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo SPS´ler,
    habe mit meinem TP170a mit CPU 313 folgendes Problem!
    Meldungen werden im DB40 generiert und im Bereichszeiger im TP
    auch deklariert. Bekomme aber auf dem TP Display keine Meldung,
    habe schon verschiedenen DBX getestet, keine Reaktion.
    Mache, denke ich irgendwo einen Fehler.
    Danke für eure Hilfe.
    Martin L.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
  2. "Hast Du mehr als 8 Meldungen im Panel?
    DBX0.0 währe ja z.B. Meldung 9 und DBX1.0 Meldung 1.
    pt"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Martin,
    aber sonst funktioniert alles mit dem TP? Online ist es wohl? Sind auch Texte hinterlegt?
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Meldungen
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Andre,
    danke für deine Antwort.
    Das TP ist online alle Touch-Funktionen die ich programmiert habe sind
    O.K.
    Die Texte sind auf dem TP hinterlegt, daher íst mir dieses Problem
    auch sehr unverständlich.
    Bis dann
    Martin L.
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,113
    211
    Erhielt 467 Danke für 367 Beiträge
    Default
    Unter Zielsystem > Bild/Tasten sind die Meldungen auch so projektiert das Sie angezeigt werden?
    Der erfassungszyklus für deinen Meldezeiger ist klein genug??
    Steuerung ist Online projektiert?
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Weiteres...
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    pt
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Jochen + PLC_Tippser,
    danke für eure schnellen Antworten.
    So nun zu euren Fragen:
    Das TP ist Online und läuft ohne Probleme, alle projektierten Bilder,
    Ein- Ausgangsvariablen kommen exat zur CPU 313 rüber, nur die
    Meldungen nicht. Habe ca. 46 Meldungen auf dem TP abgelegt und schon
    Online die DBX von der SPS angesteuert, aber leider kommt kein
    Meldung auf dem Meldungs-Bild.
    Wäre dankbar für eure Hilfe.
    Bis dann
    Martin L.
  8. #7
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Eine Meldeanzeige ist in einem Bild angelegt?
    Dieses Bild wird am Display angezeigt?
    Der DB wird vom Programm nicht wieder überschrieben?
    sonst fällt mir im Moment nichts ein.
    smoe
  9. #8
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,113
    211
    Default
    ja ist die meldeanzeige unter zielsystem eingestellt??
    legmal ein ausgabefeld für irgendein dbx welches auch eine meldung auslöst an, ob es angezeigt wird!
    ansonsten schick mal deine projektierung!
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote soso...
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo SPS´ler,
    erstmal vielen Dank für eure Hilfe, habe endlich den Fehler gefunden.
    In dem Meldungs-DB wurden die DBX immer wieder durch eine Reset
    Routine auf null gesetzt. Dummer Fehler Sorry.
    Bis zum nächsten Problem.
    Martin L.
    Reply With Quote Reply With Quote Habe Fehler gefunden!!!!!!!!!!!!!!
  11. #10
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    schön wenn es eine Rückmeldung gibt zu Ursache und Lösung.
    BRAV!
    Kurt
Similar Threads
  1. Codesys 2.3 + Webvisu: Meldungen werden nicht angezeigt
    By PeterEF in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.02.2015, 11:33
  2. Replies: 1
    Last Post: 29.06.2011, 22:54
  3. Replies: 5
    Last Post: 23.07.2008, 14:03
  4. Replies: 7
    Last Post: 19.06.2007, 21:22
  5. Replies: 3
    Last Post: 11.07.2005, 10:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
