Results 1 to 4 of 4
Thread: Kommunikation S7 - ET200M - ET200S
    Anonymous Gast
    Default
    Hallöchen!
    Ich muss mit der S7 300 eine Et200M (Also externe Ein / Ausgabebaugruppen), eine Et200S (Motorstarter & co) sowie ein OP, welches weiß ich noch nicht, ansteuern. Dies soll über den Profibus realisiert werden.
    Ich brauche nun irgendwelche Unterlagen oder Sonstige Hilfen, die mir kurz gesagt sagen wie das geht!
    Es geht mir hauptsächlich um die Kommunikation der einzelnen Teilnehmer, also wie welches Bit und Byte hin und her geschoben wird, wo es ankommt, und wie ich im S7 Programm darauf zugreife.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Bisher habe ich nur "einfache" S7 - Programme geschrieben, also ohne irgendeine Kommunikation.
    Mfg,
    Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Kommunikation S7 - ET200M - ET200S
  2. "
    Quote Originally Posted by Zottel
    1Daten die mehr als ein Wort breit sind, must du mit der SFC 14 (konsistent) lesen und mit SFC 15 schreiben. Sieh dir mal die Hilfe
    dazu an. Du kannst auch für alles diese SFCs verwenden (Ich mache dass, weil sie ein Ergebnis liefern, ob es geklappt hat).
    wenn man bedenkt das die beiden sfc&s ware zykluszeitfresser sind sollte man meiner meinung nach eher sparsam damit umgehen, oder sie so ins program einbinden das pro zyklus ein ein paar abgefragt werden und der rest später...
    für einen sfc14 kann man bei einer 315er ca. 1-2ms einplanen..."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    1. http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8
    2. verschieben wir das mal nach "simatic"
    3.profibusbaugruppen lassen sich in der hw-konfig vom simatic-manager einfach projektieren, geräte von siemens sind bereits im katalog enthalten, bei geräten von anderen herstelllern musst du dir die entsprechenden *.gsd dateien besorgen.
    wenn die baugruppen parametriert sind kannst du sie wie normale karten über e/a aufrufe ansprechen, die entsprechenden adressbereiche können in der hw-konfig eingestellt werden....
    4.viel erfolg!
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    1. Konfiguration:
    Entweder hast du eine CPU mit DP-Master (z.B. 315-2DP) oder Du fügst einen CP342 in die Konfiguration ein und stellst seine Betriebsart auf DP-Master.
    Nun zeigt dir die HW-Konfiguration einen Profubus an, der nach rechts herausweist. Auf diesen kannst du klicken und DP-Slaves einfügen, z.B. deine ET200M.
    Wenn Du Slaves anderer Hesteller benutzen wills, mußt Du dir zunächst die passende GSD-Datei (eine Art maschinenlesbarer Beschreibung) besorgen und unter "Extras" installieren.
    Wenn Du die ET200M dann anlickst, erscheint ein neuer Baugruppenträger, in den Du Deine I/O Module steckst. Dabei vergibt Step7 Adressen. Wenn Du die Konfiguration des Racks mit der CPU zu diesem Zeitpunkt fertig hast, sind die Addressvorschläge m.E. o.k.
    Von diesen Adressen kannst Du nachher lesen. Dazu gibt es zwei Wege: Wort-breite I/Os kannst Du lesen mit [L PEW Adresse]. Daten die mehr als ein Wort breit sind, must du mit der SFC 14 (konsistent) lesen und mit SFC 15 schreiben. Sieh dir mal die Hilfe
    Konsisten lesen bedeutet folgendes: Nimm an der Slave hätte einenZähler, der ein Dopplwort breit ist. im unteren Teil soll "FFFF" stehen, im oberen "0003". Nun zählt der Zähler eins weiter auf "0000" und "0004". Mit wortweisem Lesen könntest du zuerst "FFFF" und dann "0004" lesen und glauben der Stand sei "0004FFFF". "Konsistentes" Lesen überträgt das in einem Rutsch.
    Weil es immer mal sein kann, das der Bus oderein Slave ausfällt, soltest Du dir die Hilfe zum OB82 ansehen und einen schreiben.
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,049
    1,415
    Default
Similar Threads
  1. TIA S7 315-2DP - ET200M Kommunikation erkennen
    By litlegerman in forum Simatic
    Last Post: 31.03.2019, 18:04
  2. Sonstiges Et200S / ET200M an Beckhoff EL6731
    By Turbohesse in forum Simatic
    Last Post: 23.12.2016, 17:36
  3. Unterschied zwischen ET200S und ET200M
    By murie in forum Simatic
    Last Post: 27.07.2011, 13:47
  4. CPU 313C, Et200M Kommunikation über Profinet
    By ALBundy in forum Feldbusse
    Last Post: 14.03.2009, 14:09
  5. ET200M versus ET200S
    By IPS in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2008, 19:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
