Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bitte Verständnishilfe bei REAL
    28.06.2007
    6
    hallo zusammen, hab da eine kleine frage,
    meine projektarbeit war eine behälterfüllstandssteuerung mit verschiedenen messungen, diemessungen habe ich alle mit integer gemacht. war am einfachsten meiner meinung nach.
    nun möchte mein chef das ich die messungen in REAL mache, aber wie denn?
    bei INT wußte ich ja 0-100 sind 0-27648.
    aber woher soll ich das bei REAL wissen, oder denke ich um zuviele ecken?
    Zitieren Zitieren Bitte Verständnishilfe bei REAL
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Schau mal hier --> http://www.automation.siemens.com/fe...b02_analog.pdf
    Pylades
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    rene (10.07.2007)
    30.03.2005
    Wenn Du eine REAL-Zahl mit 1 Nachkommastelle hast, dann gilt:
    0,0 - 100,0 sind 0 - 27649
    Wenn Du eine REAL-Zahl mit 2 Nachkommastellen hast, dann gilt:
    0,00 - 100,00 sind 0 - 27648
    usw.
    Gruß Kai
    rene ist offline Benutzer
    28.06.2007
    6
    also zunächst mal danke, hab meinen fehler nun selber behoben, ich bleib bei INT
    @Kai, das hört sich aber merkwürdig an was du schreibst, ich denke nicht dass das stimmt, aber meine für ins feuer legen würde ich nicht
  6. #5
    30.03.2005
    Das stimmt schon so, was ich geschrieben habe.
    Hier mal eine Beispielrechnung:
    // Ein Wert 0 - 10V wird mit einer Analogeingabebaugruppe in das PEW288
    // eingelesen. Der Wert liegt als 0 - 27648 Ganzzahl (16 Bit) vor und soll
    // auf 0 - 100 Gleitpunktzahl normiert werden.
          L     PEW  288                    // Analogwert einlesen 0 - 10V entspricht 0 - 27648 Ganzzahl (16 Bit)
          ITD                               // Wert von Ganzzahl (16 Bit) in Ganzzahl (32 Bit) umwandeln
          DTR                               // Wert von Ganzzahl (32 Bit) in Gleitpunktzahl umwandeln
          L     2.764800e+004
          /R                                // Division mit Gleitpunktzahl 27648
          L     1.000000e+002
          *R                                // Multiplikation mit Gleitpunktzahl 100
          T     MD    10                    // normierter Wert 0 - 100 Gleitpunktzahl
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    rene (11.07.2007)
  8. #6
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    SCALE bzw. UNSCALE wird dir weiterhelfen !
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 18:09
  2. Bitte um Rat
    Von Rudolf 10000 im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 16:23
  3. Bitte um Hilfe
    Von EBT_09 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 17:09
  4. Bitte um Hilfe
    Von SirDaniel86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:00
