Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: SCL und ich Teil II Hilfe gesucht..
    03.07.2007
    hab wieder ein Problem in SCL..
    VAR_INPUT
    Wert: INT;
    END_VAR
    VAR
    INDEX: INT;
    SPEICHER: ARRAY[0..5] OF INT;
    A: BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
    FOR INDEX := 1 TO 5 BY 1 DO;
    A := WERT = SPEICHER[INDEX];
    END_FOR;
    Wieso krieg ich auf meinem A kein TRUE wenn WERT und SPEICHER gleich sind??
    Zitieren Zitieren SCL und ich Teil II Hilfe gesucht..
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Weil das mit dieser Verkettung in ST (zumindest bei S7) nicht funktioniert (in C, Delphi oder so schon)
    21.03.2004
    hallo KSscl
    VAR_INPUT
    Wert: INT;
    END_VAR
    VAR
    INDEX: INT;
    A: BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
    IF WERT = SPEICHER[INDEX]
    THEN
    A:= TRUE;
    ELSE
    A:= FALSE;
    END_IF
    END_FOR;
    mfG
    hg
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu hg für den nützlichen Beitrag:
    KSscl (10.07.2007)
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Ich hab glaub ich SCL noch nicht richtig verstanden.
    Ich nehme an der Code ist für eine Funktion gedacht.
    müsste das A ja die Ausgabevariable sein.
    Dann wird sie ja aber schon im Header deklariert
    FUNCTION A: Bool
    (*Umwandlungsoperation*)
    TITLE = 'Beispiel'
    VERSION : '1.0'
    KNOW_HOW_PROTECT
    AUTHOR  : vor
    FAMILY  : data
    VAR_INPUT
    Wert: INT;
    END_VAR
    VAR
    INDEX: INT;
    END_VAR
    BEGIN
    THEN
    A:= TRUE;
    ELSE
    A:= FALSE;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_FUNCTION
    Aber wie greift man jetzt auf Speicher zu? Es ist ja hier keine Variable als VAR_INPUT deklariert.
    übersehe ich jetzt was? SCL ist eigendlich nicht mein gebiet Da ich bis jetzt alles mit AWL lösen konnte. Aber mich würds schon interessieren, vor allem scheint es bei Mathematischen Funktionen nützlich zu sein. Hab mir da mal ne Funktion für X zu Y gebastelt. Ist mein erstes, für verbesserungstips bin ich immer dankbar.
    FUNCTION X_Y: REAL
    TITLE = 'REAL scalierung von X nach Y'
    VERSION : '1.0'
    KNOW_HOW_PROTECT
    AUTHOR  : vor
    FAMILY  : data
    (*X umskalieren nach Y*)
    (*X1 nach Y1, X2 nach X2, X wird in Bereichen X1 und X2 begrenzt*)
    (*Negative sowie Positive Lineare und Werte sind erlaubt*)
    {S7_tasklist:='false';
     S7_blockview:='small'}
    VAR_INPUT
       X: REAL;
      X1: REAL;
      X2: REAL;
      Y1: REAL;
      Y2: REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
     LIM_X_UG: REAL;
     LIM_X_OG: REAL;
     LIMIT_R: REAL;
     END_VAR
    (*Eingang X wird Limitiert*)
     BEGIN
      IF X1 < X2 THEN
         LIM_X_UG:= X1;
         LIM_X_OG:= X2;
      ELSIF X2 < X1 THEN
         LIM_X_UG:= X2;
         LIM_X_OG:= X1;
      END_IF;
    LIMIT_R:=LIMIT(Mn:=LIM_X_UG, IN:=X, Mx:=LIM_X_OG);
    (*Umrechnung des limitierten X Wertes*)
    X_Y:=((Y2-Y1)/(X2-X1)*LIMIT_R+(Y2-(Y2-Y1)/(X2-X1)*X2));
    END_FUNCTION
    Ich muss aber jetzt immer erst einen FC im Projektmanager erstellen und dem das Symbol X_Y geben damit das übersetzen mit Ctrl + B klappt.
    Das Handbuch ist etwas umständlich geschrieben oder ich bin zu doof :/
  6. #5
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    wenn wir gerade beim Thema SCL sind hätte ich auch noch eine Frage:
    Wie kann ich 2 INT Werte Bitweise & verknüpfen?
    100011 & 010000 soll false ergeben.
    100011 & 000010 sol true ergeben.
    In C geht das mit &.
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    787
    Und in SCL geht das mit AND
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Steve81 (10.07.2007)
  9. #7
    07.03.2004
    946
    Also Dein Beispiel macht für mich keinen Sinn da beides FALSE ergeben müsste.
    Geändert von zotos (10.07.2007 um 18:48 Uhr)
  10. #8
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Das zweite soll true sein, weil das zweitniedrigste Bit bei beiden true ist.
  11. #9
    22.11.2006
    CH
    787
    Dann vergiss meins, dachte du meinst eine bitweise verknüpfung mit einem ergebnis für jedes bit.
    das geht nur mit and natürlich nicht.
  12. #10
    07.03.2004
    946
    Also für mich macht das immer noch keinen Sinn. Was willst Du genau machen? Ich dachte Du wolltest einen Vergleich machen oder so was weil Ergebnis auf TRUE oder FALSE eigentlich Bool ist.
    Man kann Bitvergleiche machen:
    z.B. (mal anhand von einem Byte)
    myByteErg := myByte1 AND myByte2;
    00000110
    AND
    00100010
    00000010
  1. hilfe gesucht für schaltuhr
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 21:12
  2. Seminar DIN EN 13849 Teil 1 und Teil 2
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 09:59
  3. Beckhoff - Hilfe gesucht
    Von wolBe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 06:09
  4. PCS 7 Spezialist für Hilfe gesucht !!
    Von SchoberGabriel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:48
  5. hilfe gesucht
    Von bebaste im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.01.2004, 14:55
