Folgende Situation:
Habe mir nen Kasten gebaut, als Check zwischen Kunden- Anlage und unseren Anlagen. Er beinhaltet eine 315er DP/PN, eine IMI1511 mit ein paar Karten, ein TP170A und ein paar Meter Profibus- Leitung zum Ankoppeln an einen DP/ DP- Koppler ( Ja, mit dem Thema bin ich hier gelandet...)
Vor einiger Zeit haben sich die 'lieben Kollegen' bedient und 'Geld und Zeit' gespart, indem sie MEINE !!! Karten genommen und beim Kunden als Ersatz verwendet haben.
Also, jeweils die Karte aus der HW- Konfig rausgenommen, umproggrammiert..... Bis die Karten weg waren, die ich für eine andere Anwendung des Kastens gebraucht habe.
So habe ich dann die komplette ET200 abgeklemmt und rausgenommen. Mittlerweile habe ich die neuen Karten bekommen (sogar je 1 in Spare..) und die heute 'mal eben' wieder eingebunden. Dann 'mal eben' ein paar Sachen im TP umgestrickt und: NIX.
Ich erstelle und übertrage mit Protool, mormalerweise kann ich, wenn die DP- Adresse und Speed steht, 'Remote' aktiv und 'Enabled' ist, im laufenden Betrieb das TP neu laden.
Jetzt klappt es nur noch ( Nein, nix anderes !!!) wenn ich einen Spanungsreset mache und vor dem Hochlaufen des Anwenderproggis 'Transfer' aktiviere... Sobald das Proggi aktiv war, wird jeder Ladeversuch mit einem 'Bitte ********** ( alles!!) überprüfen' quittiert. Auch die Übertragung von Bits, Bytes und Werten in die CPU findet nicht statt.
Wenn ich in Protool parallel (oder getrennt) vom TP, die Runtime aktiviere, dann funzt alles normal, die Bedienung über das Panel direkt,, leider nicht. Auch das Wiedereinspielen (Stecker raus/ rein, Update Betriebssystem) von CE hat nicht gebracht.
Habt ihr ne Idee, was man noch machen könnte?
Greetz, TommyG
Folgende Situation:
Greetz, TommyG
