Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Multiinstanzen funktionieren nicht!
    04.07.2007
    20
    Mein Programm funktioniert ohne Multiinstanzen aber sobald ich auf diese umstelle, setzen sich die Variablen nicht bzw. falsch!
    Programmbeschreibung:
    E 2.0 (Variablentablle laden und dann steuern) auf 1 setzten und es läuft los.
    Im FB4 (bzw. FB3) soll das letzte Modul nach 40 sek. fertig ausgeben, das tut es aber nur ohne Multiinstanz, mit schon nach 10sek. ...
    Habe die Bausteinkonsistenz auch schon überprüft, keine Fehler, keine Warnungen.
    Kann mir da jemand helfen???
    Zitieren Zitieren Multiinstanzen funktionieren nicht!
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Klar dass das nicht geht !
    Du musst für jeden Aufruf einen eigenene Instanz anlegen! Auch in dem Statischen deklarationsteil !
    22.11.2006
    CH
    776
    Du musst die Definition für jeden Aufruf neu vergeben.
    Zweimal #Modul ist wie wenn du zweimal den gleichen Instanz-DB vergibst.
    Also für jeden Aufruf neu benamsen z.B. #Modul0 #Modul1 #Modul2 etc. und diese dann natürlich auch in der Schnittstelle des Aufrufenden Bausteins eintragen.
    mfG René
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    slma (11.07.2007)
    slma ist offline Benutzer
    04.07.2007
    20
    mfG René
    achso ist das! gut zu wissen! dankesehr!
    Aber es gibt kein Problem wenn ich den FB2 (darin wird Modul1,2,3,4 aufgerufen) dann auch wieder 2 mal oder öfter aufrufe wenn ich wieder Nummern vergebe oder??
    Oder muss ich die dann mit DBs aufrufen?
    mfg
    Geändert von slma (11.07.2007 um 10:32 Uhr)
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    776
    mfg
    Das gibt keine Probleme, Da die Module ja wieder zwei verschiedenen Instanzen des FB2 zugewiesen werden. Du musst auch nicht unbedingt durchnummerieren einfach die Namen der Instanzen müssen sich unterscheiden, es seidenn du willst auf dieselbe Datenbasis zugreifen (unschön und gefährlich).
    mfG René
  7. #6
    04.07.2007
    20
    Habe den SFC 20 in Verwendung.
    Da ich diesen mehrmals aufrufe, habe ich mich gefragt ob ich hier nicht auch mit Multiinstanzen arbeiten sollte, das funktionert aber leider nicht, da ich keine SFCs als Datentyp festlegen kann...
    Oder muss man das sowiso nicht machen?
    mfg
  8. #7
    22.11.2006
    CH
    776
    mfg
    Wozu? der SFC braucht keine Speicherinstanz.
    mfG René
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    slma (16.07.2007)
  10. #8
    04.07.2007
    20
    mfG René
    ok danke!!!!
  11. #9
    04.07.2007
    20
    Gibt es auch einen Baustein, ähnlich dem SFC20, der den Datenbereich nicht kopiert, sondern ausschneidet und dann wieder wo einfügt, sodass im leeren Teil wieder überall 0 steht?
    Oder muss man soetwas selbst machen?
  12. #10
    533
    Selbst machen!
    Es gibt einen SFC, der löscht den Inhalt von DB. Weiß aber nicht, ob der auch Teile löscht.
  1. Profinet:Ausgänge funktionieren nicht
    Von vladi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 19:01
  2. DI funktionieren nicht
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:22
  3. Auswertfunktion will einfach nicht funktionieren :(
    Von DunkDream im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:17
  4. Flanken funktionieren nicht
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 23:52
  5. Applet auf CP 343-1 IT funktionieren nicht
    Von plc_tippser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 09:00
