Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Adressregister: Pointeradresse anzeigen
    22.08.2006
    ich möchte gerne mit der Anweisung:
    L DBLG // feststellen der Bausteinlänge
    und dem Auslesen der aktuellen Pointeradressierung feststellen, wenn der Pointer in einen nicht mehr vorhandenen DB-Bereich liest oder schreibt.
    Hierfür muß ich wissen, ob die Pointeradressierung die im Status im Bereich
    AR1 oder AR2 (z.B. P#100.0)
    steht, ausgelesen werden kann.
    Kennt dafür jemand eine Möglichkeit?
    Zitieren Zitieren Adressregister: Pointeradresse anzeigen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das wird nicht so einfach gehen, die Adresse steht in dem AR, welches vom Programmierer verwendet wurde, sicherlich vorzugshalber AR1, aber das ist halt nicht unbedingt so.
    Dann hast du beim schreiben / lesen einen Offset, der dem AR nicht bekannt ist
    T DBD[AR1,P#10.0]
    pt
    du könntest dir allerdings einen Hilfspointer basteln.
    hm_dword : dword ;
    L Anfangsadresse
    SLD 3
    L P#100.0
    +d
    T hm_DWORD
    L DBW [hm_dword]
    Die von mir erzeugte Variable kansst du mit sicherheit auch mit deiner DB-Länge vergleichen ...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wozu dient das?
    Aber eine Idee- ist nicht zu Ende gedacht ist- dass Du dort wo Du das machst (zB Schleife) ein Bit setzt, und wenn Du wegen Bereichslängenfehler Schreiben/Lesen in einen OB springst und dieses Bit auswertest mit annähender Sicherheit sagen kannst dass dieser Bereich ungültig ist.
    sven ist offline Benutzer
    22.08.2006
    Blinzeln
    die Lösung sprang mich an:
    TAR1 // AR1 im Pointerformat anzeigen lassen
    SRD3 // durch rechtsschieben auf INT-Format bringen
    L DBLG // Siemensbefehl zum anzeigen der DB-Länge in Byte
    >D // Vergleich, das TAR1 < DBLG ist
    =Störbit // sonst Störbit =1
    Zitieren Zitieren Das Leben ist so einfach
    22.08.2006
    Danke für die Hilfestellung
    Zitieren Zitieren Bedankt
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Frage
    Hast du meinen Beitrag zur Kenntnis genommen
    pt
    Zitieren Zitieren wenn man liest
    22.08.2006
    Ja, habe ich, aber damit lese ich den Inhalt des Adressbereichs aus. Ich wollte aber die Pointer Adresse sehen.
    Ich habe mir das gestern schon von einem Kollegen erklären lassen, habe das aber nicht richtig verstanden. Er meinte auch, das dies die Lösung ist.
    Nach meinen Versuchen lese ich aber damit, wie gesagt, den Inhalt aus.
    Habe ich das jetzt korrekt dargestellt?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich kenne ja nicht dein Vorhaben, wenn du den Source noch schreibst, kannst du den ja entsprechend deinem Vorhaben erstellen, wenn es universell sein soll, wird das halt nicht gehen.
    pt
  1. Adressregister im FB
    Von moggi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 09:58
  2. Pointeradresse in einer STRUCT
    Von JoeCool16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:18
  3. Adressregister u Pointer in FB
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 18:17
  4. Pointeradresse erhöhen
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:15
  5. Adressregister
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 10:46
