Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: SIWAREX U über E/A Bereich Tarieren
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Hi...
    Wie kann ich eine SIWAREX U über den E/A Bereich tarieren?
    Mit dem SIWATOOL kann ich dies ja tun,aber wie kann ich dies direkt vom Programm aus machen?
    Kojote
    Reply With Quote Reply With Quote SIWAREX U über E/A Bereich Tarieren
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Wenn du einfach den Offset Deines Skalierbausteins verstellst (so daß sich der Nullpunkt ergibt?
    Ralf
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Gute Idee...aber wie kann ich den Offset (mit PAW) verändern....
    Kojote
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    Womit wandelst Du denn das PAW in Real um? Mit Siemens Baustein oder zu Fuß? im Endeffekt ist es ja so, daß ohnehin
    MessergebnisMenschenlesbar=Faktor x PAWtoReal + Summand
    ist ... vereinfacht, aber richtig.
    Wenn man eben den Summanden jeweils so anpaß, das man bei leerer Wage Null hat, ist tariert.
    Ralf
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Warum willst keinen SFC verwenden? Das ist nicht schwierig.
    smoe
    Anonymous Gast
    Default
    soweit ich noch weiss kann man den tariervorgang der über das SIWA-Tool gemacht wird auch von der Steuerung aus machen. Allerdings wird das interne EEPROM der Siwarex damit beschrieben. Das beschreiben ist jedoch verschleissanfällig. Man sagte mir 1000 mal ist wohl garantiert. Deshalb sollte man softwaretechnisch tarieren. Falls es noch fragen gibt kann ich nochmal die quelle anschauen wie ich's damals gemacht habe.
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Hi..
    Ja..mit dem FCB (58/59) klappt es bei mir nicht.....
    ich bekommen mit dem SFC keinen wert aus der Siwarex ausgelesen...
    Ich habe dort irgendeinen fehler.....
    Das habe ich gemacht:
    -Beispiel wie im Handbuch SIWAREX U mit SFC 58 und SFC 59 .
    -Als Baugruppenadresse 110H (da in meinem HW Manager als E/A Bereich 272....282 steht ! Und die Adresse der SIWAREX kann ich dort auch nicht verstellen....CPU314 IFM )
    -und im DB50 fünf VAR mit je einem Wort länge
    ABER ES GEHT NICHT !!!!
    WIESO NICHT ??????
    PLZ HELP ME
    Kojote
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Kojote,
    hier die Systemfunktionen die ich so eingesetzt habe.
    CALL "RD_REC" (
    REQ := #REQ_LESEN, // Anforderung zum Lesen
    IOID := B#16#54, // 54 bedeutet: Peripherie Eingang (PE)
    LADDR:= #Baugruppenadresse, // Baugruppenadresse
    RECNUM := B#16#1F, // Lese DS31 (Meßwerte Kanal 1)
    RET_VAL:= #RETVAL_RD1, // Rückgabewert (Fehlercode)Lesen
    BUSY := #BUSY_LESEN, // BUSY-Status Lesen
    RECORD := #WAAGENWERTE); // Meßwerte in UDT 967 schreiben
    #Baugruppenadresse : W#16#260 => E/A-Adresse 608 aus HW-Konfig! (Beispiel)
    Mit dem WAAGENWERT als UDT legt der Baustein die gelesenen Information in struckturierter Form ab.
    **** UDT 967 ****
    TYPE "SIWAU_DS31"
    VERSION : 0.1
    //DS31 => Meßwert/Status/Fehler Kanal 1
    //DS32 => Meßwert/Status/Fehler Kanal 2
    STRUCT
    Brutto : INT ;
    Status : BYTE ;
    MW_COUNT : BYTE ; //Messwertaktualisierungszaehler
    Digitwert : WORD ; //aktueller Digitwert gefiltert
    Asynchr_Fehler : WORD ;
    Synchr_Fehler : WORD ;
    END_STRUCT ;
    END_TYPE
    Ich hoffe das ist ein Ansatz für Dich. Melde Dich wenn nicht funktioniert.
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Vielen Dank...
    Hört sich schon mal gut an
    Ich werde es heute mal testen (wenn ich dazu komme..... )
    Kojote
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    geht leider immer noch nicht......
    Die SFC59 gibt mir einfach keine Daten aus.
    Ich denke das die Baugruppenadresse nicht stimmt.
    Im HW Manager steht ja auch keine Baupruppenadresse sondern
    nur der E/A-Bereich (bei mir 272....282)
    Allso habe ich der SFC59 als Baugruppenadresse 110Hex (für 272Dez)
    angegeben. Aber ist das denn die Baugruppenadresse?
    Und merkwürdig:
    Mit PEW274 kann ich das aktuelle Gewicht auslesen
    Allso z.B:
    PEW 274
    T DB15.db_var1
    Kojote
Similar Threads
  1. TIA Bit Schieberegister (über großen Bereich) mit 1500er
    By Manfred Stangl in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2019, 10:16
  2. Replies: 8
    Last Post: 28.11.2014, 14:16
  3. Replies: 1
    Last Post: 01.03.2011, 13:54
  4. Siwarex U über PAW Nullstellen
    By Lebenslang in forum Simatic
    Last Post: 24.11.2008, 23:54
  5. Siwarex M über CP342-5
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 19.10.2005, 06:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
