Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zum Sprungverteiler
    28.06.2007
    6
    Hallo zusammen, hab eine kurze Frage zum Sprungverteiler, da mir die Praxiserfahrung dazu fehlt
    ich habe einen ganz normalen Sprungverteiler gemacht, funktioniert auch alles super, mein Problem ist nur, wenn ich es mit dem Simulator testen möchte, bleiben die ausgänge nach dem der einzelne Schritte nicht mehr bearbeitet werden, gesetzt.
    meine frage bezieht sich nun auf die Praxis, sind die Relais wenn die Schritte nicht mehr bearbeitet werden noch angezogen oder nicht?
    laut simulator ja?
    Zitieren Zitieren Frage zum Sprungverteiler
    Ich kann deine Frage nicht so ganz deuten ... aber was ich verstanden habe :
    Du hast eine Zuweisung auf einen Ausgang. Irgendwann überspringst du die. In dem Fall behält der Ausgang seinen letzten zugewiesen Zustand. Auch wenn du "= A x.x" programmiert hast ...
    rene ist offline Benutzer
    28.06.2007
    6
    das heißt also,
    ich habe einen BCD Schalter mit 8 Stellungen, so muss ich in jedem schritt, die ausgänge der anderen 7 stellungen rücksetzen, richtig?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    bedingte Bearbeitung von Ausgängen sollte man m.E. nach ohnehin vermeiden.
    Besser ist es sicher bei den Sprungzielen Merker zu nehmen und diese am Ende zu verodern.
    In Deinem Fall- gefällt mir zwar nicht- aber wenn Dein jetziges Programm so funktioniert:
    zuerst alle Merker rücksetzen
    dann Sprungleiste- Merker bilden
    danach Ausgänge bearbeiten
    ... je nachdem, wie du das programmierst ...
    Musst du denn mit Überspringen arbeiten ?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von rene Beitrag anzeigen
    das heißt also,
    wie ist die Funktion genau?
    welche Eingänge, welche Ausgänge?
    28.06.2007
    6
    ich muss es nicht, aber man will ja nie auslernen
    15.01.2005
    323
    Ist zwar mit Ausgänen böse,
    aber unmittelbar vor deinem SPL-Verteiler einfach mit
    CLR
    = Alle deine Ausgänge, die irgendwo in deiner SK beschrieben werden nullen
  1. SPrungverteiler bei AWL in SPS
    Von intergo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 22:48
  2. Sprungverteiler TwinCat
    Von Kaba im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 11:26
  3. Sprungverteiler
    Von NHAHDLOG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:50
  4. Frage zu einem Sprungverteiler
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 10:49
  5. Sprungverteiler (Sprungliste)
    Von Arni80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 15:11
