Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: DB Werte auffaddieren
  1. #31
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    darfst du den denn nicht nutzen?
  2. #32
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    jetzt mal ne frage, ich muss noch ne studiarbeit über SCL machen, is das die gleiche sprache wie die ST-AWL-Quelle die ich nach dem konvertieren angezeigt bekomme? das könnt ich ja dann schon wegen dem konvertieren von dem riesen Step5 programm
  3. #33
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    nein, AWL oder Anweisungsliste ist eher wie Assembler (und nur schwer zu lesen)
    SCL ist eine höhere Programmiersprache und in IEC 61131-3 aufgeführt.
  4. #34
    23.04.2007
    63
    die in der firma haben gesagt, die standard regler von step7 reichen aus, ich denke zwar das die regler in der alten s5 mehr konnten aber ich hoffe die standards aus s7 tuns auch. hab ziemlich lang gebraucht um durch das s5 programm durchzublicken, wurde von nem absoluten Pro programmiert und ich als kleiner student hab das riesige programm dann konvertiert, das war en act, und die visu durft ich auch von intouch auf flex umstellen
  5. #35
    23.04.2007
    63
    nee die datei nach dem konvertieren hieß AWL quelle, war aber structurierter text den man bearbeiten muss damit der compiler daraus bausteine machen kann
    kennt glaub ich jeder der mal en s5 programm konvertiert hat, denk ich
  6. #36
    23.04.2007
    63
    hatte in der uni auch nur c++ und assembler, und bis ich mal durch awl einigermaßen durchgeblickt habe hats ne weile gedauert, haben auf der uni fast nur fup gemacht in den laboren
  7. #37
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    nochmal:
    Es gibt im Ordner "Quellen"
    AWL-Quellen
    SCL-Quellen (entspricht ST)
    Es gibt im Ordner "Bausteine"
    AWL-Bausteine: Können sowohl aus Quellen erzeugt, oder direkt im Bausteinordner erzeugt werden.
    SCL-Bausteine (entspricht ST): Müssen immer aus Quellen erzeugt werden, braucht Zusatzpaket SCL oder die Professionalversion.
    Ein Beispiel für SCL findest du in dem was ich weiter oben gecodet habe.
  8. #38
    23.04.2007
    63
    stimmt, da war ich wohl mal wieder zu schnell ohne nachzudenken, du hast selbstverständlich recht und die awl quelle besteht aus awl code, sorry,
    mh muss ich wohl doch noch en bissl was schaffen für die studienarbeit, verdammt
  9. #39
    23.04.2007
    63
    apropo SCL studienarbeit, ich hab den wellenreuther um scl zu verstehn und bissl zu lernen, kannst du den empfehlen? oder kannst du mir auch noch was vorschlagen wie ich am besten an scl rankomme?
  10. #40
    23.04.2007
    63
    okay, bin dann mal wech, endlich wochenende, wenn du en tipp wegen scl hast würd ich mich freuen wenn du mir ihn gibst,
    dann mal schönes wochenende an alle
    und danke nochmal für die hilfen von euch
  1. Werte von PA Bus auf OP7 bzw. Visualisieren
    Von Jehuty im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 11:13
  2. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  3. Werte in BCD ausgeben
    Von SPS-Linksfuß im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 11:04
  4. CP 340 / 2 Werte vom PC in ein DB der SPS
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:18
  5. Werte Speichern
    Von Unregistriert57 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 10:35
