Results 1 to 6 of 6
Thread: Welche CPU für FM354?
    Join Date
    27.07.2004
    Posts
    11
    Default
    Hallo erstmal,
    nachdem ich meine Kommunikationsprobleme mit einer FM354 gelöst habe, nun die nächste Frage.
    Habe zum Testen eine S7-300 CPU Typ 312 IFM eingebaut. Beim manuellen Fahren in der Hardware Konfiguration über Parameter hat alles ohne Probleme funktioniert. Das übertragen der Siemens Beispiele macht aber Probleme da die CPU scheinbar dafür nicht geeignet ist und das übertragen abbricht. Welche CPU benötigt man mindestens für eine FM 354 Baugruppe ? Das dafür zu erstellende Programm selber wird nicht allzu groß werden.
    Schöne Grüße
    Kastele
    Reply With Quote Reply With Quote Welche CPU für FM354?
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Die CPU wird vermutlich irgendwelche SFBs die im Siemens Beispiel verwendet werden nicht kennen. Welche sind es denn? (oder schick mal den Link auf das Beispiel)
    Ralf
    P.S. Nachträglich: Die höchstmögliche Nummer, die ein FC bei dieser CPU haben darf war 31 .... schau mal nach .....
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    Hallo Kastele
    Laut Katalog NC60 2004 Seite 2/57 ist die FM354 einsetzbar ab CPU 314.
    Znarf
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    Wenn es da steht, steht es da
    habe aber extra auf der aktuellen CA01 CD nachgeschaut, da steht es mal wider nicht....
    Siemens
    Ralf
    Kastele is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    27.07.2004
    Posts
    11
    Default
    Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
    Werde jetzt eine 315 CPU einbauen die momentan noch in einer Förderbandsteuerung ihre Dienste tut aber dort etwas überdimensioniert ist (Nur jeweils eine 16 E/A Baugruppe). Habe vorhin noch einmal nachgesehen wie groß den das Beispielprogramm von Siemens ist. Da es gesamt etwa eine Größe von ca 7kb hat, hätte es eh nicht auf die 312IFM gepasst.
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Kastele,
    habe auch schon mal FM 354 - 357 projektiert, man benötigt mindestens
    eine CPU 315 da die System FB´s + DB´s nur ab CPU 315 zur Verfügung
    stehen und evtl. auch noch der Speicher bei CPU´s kleiner als 315 ein
    Problem sind.
    Bis dann mal
    Martin L.
Similar Threads
  1. Step 7 welche CPU Prozessor chipsätze nutzen die S7 CPU´s
    By zernix in forum Simatic
    Last Post: 01.09.2016, 13:24
  2. Biete : FM354 & CPU 313 C
    By Robotec72 in forum Suche - Biete
    Last Post: 29.08.2013, 11:09
  3. Replies: 2
    Last Post: 01.08.2012, 14:13
  4. Welche CPU für Ethernet Kommunikation
    By Klärmolch in forum Simatic
    Last Post: 13.04.2010, 14:21
  5. Welche CPU für Waschanlage?
    By spsfreak12345 in forum Simatic
    Last Post: 28.11.2009, 18:08
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
